15.08.2013, 22:22 | #1 (permalink) |
ATX блок питания
15.08.2013, 22:22 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Блок питания Мой блок питания Блок питания Блок питания ATX-400 Блок питания Блок питания |
15.08.2013, 22:29 | #3 (permalink) |
Он питает автомобильный усилитель. Блок питания новый, приобретался именно для усилителя. Так вот с усилителем и не работает. На холостом ходу тоже. Цеплял к нему вентилятор от компа, тоже отключается.
15.08.2013, 22:43 | #5 (permalink) |
блок Hyper type800. Не мой, друг принес посмотреть что с ним. Я думал кз, оказывается нет. Усилок какой он питает я не знаю. Говорит что 800 ватт, блок тоже 800 ватт.
15.08.2013, 22:52 | #6 (permalink) |
Pure light
Он все 4 линии соединял в 2 линии? т.е те которые В1 - с В2 = 28А, и В3 с В4 = 28А...каждая линия + В1 В2 В3 В4 имеет силу тока по 14А. просто если он задействовал только 2 линии по 14А то скорее БП накрылся от перегруза, и в свою очередь и усь может накрыться от нехватки питания
Последний раз редактировалось Angris; 15.08.2013 в 22:58 |
15.08.2013, 22:59 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Изм. прибор есть? Тогда померяй выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам - где-то в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В - около 5...15 Ом. Если отличаются - выходные конд-ры, диодные сборки, диоды, полевик (3.3В).
16.08.2013, 14:31 | #10 (permalink) |
замерьте напряжение на втором выходе дежурного источника питания, должно быть 12-30в по информации в сети. Сейчас бьюсь именно с таким случаем, когда дежурка работает, +5,18в СБ есть, но мало напряжение на втором выходе + 8,7 В и может от этого и запуска нет и ключ 5027 греется. Грешу на трансформатор, диоды все прозванивал и менял на всякий случай. У ключа переходы исправны и Его пока не менял. Силовая часть проверена, ключи оба заменяны, диоды в обвязках баз ключей тоже, резисторы поврежденные тоже новые, и электролиты новые, диоды и полумосты выхода проверены.... несколько раз запускался с многократных попыток и нагрузку не держал , дальше попытки запуска прекратил. Дежурка не выдает чего надо ..Мнения любые интересны
Последний раз редактировалось Evergreen; 16.08.2013 в 14:41 |
