26.04.2015, 00:04 | #21 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
26.04.2015, 05:30 | #22 (permalink) |
Это не схема удвоения.
Двухполярный блок питания Матроскин, для получения =/- 12 Вольт можно использовать обмотку, дающую 15 Вольт, дальше по предоставленной выше схеме. Такая схема давно применяется, и не понятно о чём тут спорить? |
26.04.2015, 13:20 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вроде-бы да, но на электролитах образуется напряжение, равное двум входным, за сет схемы удвоения напряжения, вот тут то и опасность при использовании электролитов и больших токов. Сначала удвоили, а потом поделили емкостным делителем пополам. При работе в больших токах, перекос обеспечен. Я спорить не буду, пробуйте ...
26.04.2015, 23:10 | #24 (permalink) |
И опробовано, и проверенно неоднократно на китайских активных комповых колонках различной мощности,т.е. когда не было под рукой трансформатора со вторичными обмотками 2х12 Вольт.
Всё нормально работает и возвратов, после ремонта подобных аппаратов, ещё ни разу не было. И ещё - речь идёт не об удвоении напряжения, об однополупериодном выпрямлении положительного и отрицательного напряжений. |
26.04.2015, 23:28 | #25 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Я бы так не стал делать. Чревато осложнениями.
27.04.2015, 15:00 | #27 (permalink) |
4846АМ
А может быть так, что у меня средние точки обмоток на ~27 и ~15 вольт в трансформаторе подпаяны к одному выводу, как в компьютерном трансе коса отводов от средней точки? Ведь если бы у меня была одна обмотка на ~15В, напряжение бы не складывалось с ~27В, так? Специально сейчас измерил все снова.
27.04.2015, 15:13 | #28 (permalink) |
Нарисуй схему трансформатора, обозначь выводы по номерам и напряжения в середине обмотки. А 4-й вывод не задействован ?...
27.04.2015, 15:27 | #29 (permalink) |
4846АМ
4-5 индикация питания. Схема получилась такая.
27.04.2015, 15:41 | #30 (permalink) |
А зачем же ты тогда рисуешь емкостной делитель на +/- 21В в первой схеме. Какие напряжения и для каких целей хочешь получить на выходе БП ? Присмотрись какими примерно проводами (толщина) намотаны обмотки, к клемнику видно какими проводами подводятся ?...
