27.04.2015, 16:11 | #31 (permalink) | |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
У ~27 лаковая изоляция и диаметр примерно 0.7-1 миллиметра (2.19 - 3.1 мм в квадрате), у ~15 0.5 0.7 в пвх изоляции
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
27.04.2015, 17:10 | #32 (permalink) |
4846АМ
А нет. Стоп. Площадь круга ж пи эр квадрат. Это получается s=0.3 0.7
28.04.2015, 19:05 | #33 (permalink) |
4846АМ
Допустимо ли так реализовать 12 вольтовое питание? если да, то общий провод должен приходить на плату только один (как и от платы до мекки на корпусе) и уже на плате расходиться по схемам.
28.04.2015, 19:16 | #34 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
+/- 40В ты никогда не получишь с обмоток ~2х27В. ~15В и +12В можно получить ...
28.04.2015, 19:40 | #35 (permalink) |
4846АМ
Ну да. +-40 с 27 никак. Только 38. Сейчас специально изменил сетевое напряжение. При 222-223 в сети выдает 28.9-29 вольт, так что, я думаю, для ома должен транс подойти. Спасибо за помощь
28.04.2015, 19:49 | #36 (permalink) |
И 38В не получишь, это на электролитах без нагрузки, а дашь малость нагрузку, упадет до 27В ...
28.04.2015, 20:48 | #38 (permalink) |
Еще раз говорю, это на электролитах без нагрузки ...
28.04.2015, 22:29 | #39 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
разговор ни о чём, 4 страницы одних эмоций.
Вот мой вариант, можете не прислушиваться и делать по своему - Ваше право. с трансформатора выходит 4 вывода, два конца и два начала, делаем на днище корпуса отверстие, прикручиваем туда болтик, конец одной обмотки и начало второй прикручиваем (припаиваем клеммы и их прикручиваем) к этому болтику.Два конденсатора большой ёмкости, к примеру по 10 000мкф*50в , припаиваем к плюсу одного и минусу второго провода, площадь поперчного сечения около 2-2.5мм2, длина не более 10см(чем короче-тем лучше).Припаиваем к их свободным выводам клеммы и прикручиваем к этому болтику. Берём собираем диодный мост, либо возьмём готовый (желательно в металлическом корпусе, например кврс3510 или 5010) , свободные выводы обмоток трансформатора подключаем к диодному мостику, плюс и минус с мостика подаём на конденсаторы большой ёмкости. Делаем платы оконечников, так чтобы на них уже были держатели для предохранителей. Подключаем платы оконечных усилителей к плюсу и минусу на конденсаторах, провод при этом берём потолще, желательно 1.5мм2 или более, длина этих проводов , по возможности, должна быть как можно меньше. Берём общий провод с платы усилителя, ВАЖНО чтобы был взят от каждой платы свой провод, припаиваем клеммы и прикручиваем эти провода к болтику. делаем параметрический стабилизатор на основе пары транзисторов и стабилитронов, так как используем конденсаторы блока питания, то и средняя точка у нас по умолчанию уже есть, теперь с выхода двухполярного стабилизатора напряжения, подключаем предварительный усилитель или темброблок - не суть. Таким образом мы имеем усиитель с разводкой силовой земли *звездой*. теперь соединяем выход предварительного усилителя с регулятором громкости, а уже регулятор громкости подключаем на вход усилителя, таким образом значительно снижаем уровень шумов на входе, а как следствие и на выходе. Питание для защиты берём от отдельной обмотки, либо делаем стабилизатор и подключаем ДО диодного мостика , который подключён к конденсаторам большой ёмкости. Светодиоду ни к чему отдельная обмотка, его подключаем через один диод и ограничительный резистор к одному из выводов вторичной обмотки, который идёт на вход диодного моста, второй контакт (например анод), подсоединяем к болтику. |
28.04.2015, 23:00 | #40 (permalink) |
А мощные резисторы горками укладывать - это кто научил?
