17.02.2015, 12:34 | #1 (permalink) |
Намотка трансформатора с нуля
Пластины вот такие красные большие синие меньше и они друг на дружку красная на синию синяя на красную и т.д |
17.02.2015, 12:34 | |
Помочь важными ответами могут схожие топики Намотка трансформатора Намотка трансформатора для преобразователя Намотка повышающего трансформатора для КС Намотка тора с нуля Намотка тороидального трансформатора |
17.02.2015, 12:59 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Это просто для того что-бы сердечник собирался внахлёст (что-бы не было зазора). Габаритная мощность транса на взгляд 30-40 ВА. Поперечное сечение не очень велико. Витков на вольт много получится... Это на вскидку без расчётов!
17.02.2015, 13:15 | #3 (permalink) |
посчитал как обычный ш-образный первичка полчилась 2345витков,помогите сделать правильный расчет ато вторичка даже 15вольт 1А пишет окно сердечника полностью заполнено уменьшит мощность
17.02.2015, 14:02 | #4 (permalink) |
Сначала определись какой мощности нужен трансформатор и какое нужно напряжение на вторичке. Напряжение одно- или двух-полярное? От этого необходимо и отталкиваться! Может тебе железо по сечению нужно больше искать... Там витков меньше мотать прийдётся!
17.02.2015, 14:10 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Около 55 Вт.Правильно сделал.У меня получилось 2000 проводом 0,3. Метод расчета древний, с карандашом, но пока не подводил.Тебе нужно 15 вольт по переменному? Или уже после моста и фильтра? Извести нас.
17.02.2015, 14:24 | #6 (permalink) |
Нужных для расчёта замеров ты как раз и не предоставил... Учитывать нужно площадь поперечного сечения керна на котором сидит катушка или указать на чертеже... Примерно у тебя площадь S=30 мм х 12 мм=3,6 см2. Отсюда W=50/S=50/3,6=13,8 (витков на вольт). Для обмотки 220 В w1=220х14=3100, для 15 В w2=15х14=210. Данные расчётов отличаются, так как подставлены размеры окна примерно... Методика то та-же самая... Если взять магнитопровод сечением 20х30=6 см2 (габаритная мощность будет около 70-80 ВА) W=50/6=8,3 w1=1826 w2=125. Всё очень просто! Сам должен справиться!
Последний раз редактировалось Lastik; 17.02.2015 в 14:29 |
18.02.2015, 15:47 | #10 (permalink) |
Да, так и есть
