11.08.2010, 22:29 | #11 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
11.08.2010, 22:29 | |
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует Звук Звук в QIP Звук Звук для DOS Звук и CD-DVD-ROM Хочу квадро АС |
11.08.2010, 22:29 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Это будет ненастоящее квадро а грубая имитация Понастоящему чтоб смотреть качественные фильмы надо делать как я написал.
11.08.2010, 22:53 | #15 (permalink) |
Лентяй
Подтыкать в зелёный и вроде красный Посмотрите в драйверах аудиокарты.
11.08.2010, 23:05 | #16 (permalink) |
А я что-то не понял, звук по юсб или нет, если помимо питания по юсб и звук то не получится, а если только питание то просто в другие выходы( если поддерживается квадро звуковухой)вставь и в проге просмотра настрай квадро.
12.08.2010, 13:20 | #19 (permalink) |
Лентяй
Ну всё же по правильному так, я как то тоже хотел сделать звук вокруг из трёх пар колонок, так ничего не вышло, работла система только при показе фильмов со звуком "звук вокруг" в остальное время работали только боковые колонки, зато эффект был скажу я вам Но ещё зависит от звуковухи, может она и может сделать чтоб постоянно работали все колонки.
12.08.2010, 20:56 | #20 (permalink) |
а есть ли усилители, делящие звук на 4 выхода? так сказать квадро усилитель. по идее должны быть...
