Старый 28.05.2010, 23:21   #1 (permalink)
дмитрий777
По умолчанию Звук для DOS
Здравствуйте,
помогите настроить звук для старой игрушки redneck rampage. Поставил dosbox - игра не запускается и я так понимаю что из-за звука...
дмитрий777 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует
Звук
Звук
Звук в QIP
Звук
Звук и CD-DVD-ROM
Всё тот-же звук
Старый 28.05.2010, 23:30   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
для таких игр, надо сначала в "setup.exe" или просто в "setup" зайти и там настройка звука и выбор звуковой карты, и так же остальные настройки, Клавы на пример.
при запуске он выдает ошибку что нет звука?
Старый 28.05.2010, 23:32   #3 (permalink)
дмитрий777
правильно, зайти в setup надо, но что и на что там менять????
Старый 28.05.2010, 23:49   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
настройки по идее называются "sound setup" (точнее не помню )
надо там выставить звуковою карту ( попробуй поставить "sound blaster" или sound blaster AdLIb с стандартными настройками.
или полностью убрать если звук не нужен... ( так как не правильно выбранная карта, не даст загрузится )
Последний раз редактировалось Eli; 28.05.2010 в 23:54
Старый 28.05.2010, 23:59   #5 (permalink)
дмитрий777
всё выставил, но при тесте звук как-будто заикается...
Старый 29.05.2010, 00:03   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тогда думаю придется подождать что остальные напишут , извиняй,но я просто не помню что там и как, ( и нет игры подобной )
Старый 29.05.2010, 00:04   #7 (permalink)
дмитрий777
НО!!!! даже и при этом пытается запустится, в dosbox всё распаковывается , а в конце пишет playback failed,possible due to an invalid or conficting IRQ
Старый 29.05.2010, 00:06   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
99% настройки ......
Старый 29.05.2010, 00:07   #9 (permalink)
дмитрий777
a кто такое IRQ ?
Старый 29.05.2010, 00:30   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это каналы запросов прерывания, пути которыми пользуются различные устройства в пк, для передачи к процессору запросы об обработке.
и это находится, на самой материнки.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
