Старый 08.12.2014, 21:49   #11 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
А вот если от него через сопротивление заряжать электролиты то решается несколько задач
Этот вариант (с электролитами) я держу как ОСНОВНОЙ. на днях соберу соленоид и возьмусь за них, если к тому времени не подскажут ещё более простой вариант. Останется только подобрать элементы, чтобы можно было задавать время их зарядки для нового импульса.
Возник ещё один вопрос:
Не хочется ставить электролиты у калитки. Можно ли схему, как и электролиты оставить в помещении, от которого до калитки метров 10. Не будет ли потери в проводе по пути к "рынде"?
Trou вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список
Электронный звонок
ProXimity Talk - ответ на звонок без нажатий
Lazy Car - автоматический ответ за звонок
Дверной беспроводный звонок
Старый 08.12.2014, 22:12   #12 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Trou Посмотреть сообщение
Будут. Но это легко компенсируется диам. провода, при 1,5 - 2 мм/кв и 10 метрах длины все должно быть ОК. Кроме того, можно увеличить емкость.
Вопрос: рынду планируется ставить около калитки? Это я к
Старый 08.12.2014, 22:39   #13 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Да, рында будет у калитки. С обратной её стороны планирую вырубить нишу и оформить небольшой "раструб" в сторону дома чтобы гасить звук на улицу и максимально его направить на участок. Ну и защитить её решёткой от вандалов!
Вот калитка, а красным отмечено место, где будет кнопка (пока там только дырка), кабель тоже подведён ( многожильный, так что можно вести несколько ниток , может когда-то сделаю и освещение
Последний раз редактировалось Trou; 08.12.2014 в 22:45
Старый 08.12.2014, 22:57   #14 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
3. После одного импульса электолитам понадобится время для заряда, что не даст шутникам бестолково нажимать кнопку.
То есть электролиты какое-то время будут заряжаться ... а потом? Если НЕ НАЖИМАТЬ кнопку звонка, что с ними произойдёт? Вредно ли это для них и нужна ли какая-то дополнительная схема, чтобы снимать "лишний" заряд? Будут ли они держать заряд (хотя бы для одного звонка) если вдруг пропадёт электричество (в селе это случается)?
Старый 08.12.2014, 23:35   #15 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Вот калитка
Красиво. И, главное, настандартно.
Подсветку кнопки, и после срабатывания рынды небольшое дополнительное освещение места, я правильно понял?
А почему рында далеко от дома? Она ведь для хозяев а не гостей?
Будут ждать следующего нажатия. И могут находится в таком режиме сколь угодно долго. Буквально.
К сожалению, нет. Реально будут держать заряд не более нескольких минут.
Старый 09.12.2014, 00:05   #16 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Почти! Да, нужно дополнительное освещение (над калиткой висит фонарь), но постоянное, на всю ночь (светодиодное, через фотореле, которое, я надеюсь сделать сам, чуть позже). А рында не очень далеко - метров десять от входа в дом, но она больше для того момента когда я за домом, в саду или огороде тружусь с наушниками плеера в ушах!
Спасибо за приятные слова о калитке, она мне дорога ещё и тем, что у неё нет ручки-защелки и замка в привычном виде, хоть фунции присутствуют. Думаю, что не будет нарушением правил сайта показать ссылку на сайте-побратиме где я представлял этот "замок". Клямка.
Старый 09.12.2014, 00:46   #17 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Клямка.
Посмотрел с удовольствием. Запор очень даже на высоте! Сколько уже в эксплуатации? Оправдал надежды? Как ведет себя зимой?
Старый 09.12.2014, 09:49   #18 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
В эксплуатации около трёх лет.
Надежды оправдал, надёжностью удовлетворён!
Зимой работает так же как и летом. Был период обледенения (фото калитки как раз в это время), думал будут проблеммы, но оказалось что достаточно легонько стукнуть по клямке, чтобы осыпался лёд и всё работает как прежде (конструкция проста, по сути это две параллельные пластины поэтому клинить нечему).
Старый 09.12.2014, 16:12   #19 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Нашёл несколько катушек реле в тело которых впрессованы якоря.
Аккуратно выпресовал и у одного из якорей сточил шлицы. Якорь очень легко перемещяется туда-сюда. Думаю что из этого получится соленоид, для рынды.
Не смог проверить катушку. Проверил китайским тестером на сопротивление - оно нулевое. Проверил этим же тестером на замыкание (звенит тестер), но звука тоже нет. Размотал рубашку одной из катушек, провода кажутся чистыми, без гари и запаха.
На рубашке написано:
08-000-6406-4
70-2500-0,22 СuL
Как проверить катушку, или наплевать и перемотать на свой лад?
Старый 09.12.2014, 16:33   #20 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Мои предположения о том, что катушка рабочая подтвердились.
С помощью дрели, я перемотал весь провод на другую катушку и ни одного разрыва или подпаливания не обнаружилось.
Тогда мой вопрос остаётся в силе:
Как проверять целостность катушки?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
