Старый 09.12.2014, 16:58   #21 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Trou Посмотреть сообщение
Как проверять целостность катушки?
Обычным тестером-омметром-мультиметром, сопротивление должно быть от десятых долей Ома до сотен Ом, в зависимости от рабочего напряжения для конкретной катушки. Если нет приборов но есть какой-нибудь БП или акку то можно включить катушку через подходящую лампочку, вариантов много.
Старый 09.12.2014, 17:07   #22 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Понятно, надо учить матчасть!
Акку - это аккумулятор?
Ещё вопрос:
Подходящая (по диаметру) проволока для соленоида, чуть-чуть подпалена. Мне кажется что сам провод нормальный, просто изменился цвет лака, к тому же он даже не обгорел.
Можно ли смотать вот этот (на фото) провод чтобы его вновь использовать на катушку?
Trou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 17:15   #23 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Да. Любой.
Вообще-то ничего страшного. Надо будет в процессе намотки посмотреть внимательно будут ли сколы и трещины на лаке изоляции, однозначно нельзя использовать если потемневший лак осыпается.
Думаю что можно. Но зачем куда-то сматывать? Можно сразу на место.. Удачи.
Старый 09.12.2014, 17:25   #24 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Спасибо, удача мне пригодится, это пока что единственная комбинация, которая может привести меня к положительному результату!
Старый 09.12.2014, 17:29   #25 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Еще момент: для испытания эл.магнита лучше собрать рабочую схему, ту о которой уже говорили (писали?). И не забыть сопротивление между БП и конденсаторами, иначе, при большой емкости кондесаторов, БП может погибнуть или уйти в защиту (если она есть).
Старый 09.12.2014, 17:53   #26 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Честно сказать я хотел пробовать без схемы - во время остановли, спасли БП! Спасибо!
Старый 09.12.2014, 22:15   #27 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
И чего все упёрлись в электромагниты?
У электромагнитного бойка, конечно, есть свои плюсы, но есть и минусы. Самый большой из них - большая подводимая мощность.
Конечно, схема с конденсаторами и резисторами частично снимает проблему, но остается кнопка звонка. А она будет работать в критическом токовом режиме, в скором времени окислится и её нужно будет постоянно чистить или менять.
Существуют более подходящие механизмы, обеспечивающие ударные функции. Например, рулевая машинка или сервопривод замка а/м. Привязываете язык колокола (в данном случае пестик) к такому исполнительному устройству и быстро перемещаете его из одного крайнего положения в другое. При определенном расчете или подборе механики, удар будет вполне громким, а затраты электроэнергии минимальны.
Существуют и более сложные способы. Они используются в современных башенных часах громкого боя. Суть сводится к созданию механизма, приводящего в ударное действие молоток. Выглядит это примерно так:
или так:
Хоть это и "не спортивно", но попробуйте поискать уже готовый механизм.
Старый 09.12.2014, 22:53   #28 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Потому что мне (как новичку) этот вариант кажется простым (хоть я с ним уже намучился а результаты нулевые ) - но это мой выбор.
Готовый механизм не хочу использовать, как вы правильно написали, из спортивного интереса.
То что есть более подходящие механизмы, я даже не спорю, мне самому было бы проще придумать чистую механику, которая бы имела варианты различного боя и даже выдерживать нужную мне паузу (по принципу микролифта), причем без особых устройств - просто дёрнув за верёвочку. Но я хочу изучить электромеханику, вот и начал с простого.
Приоткрою дверь к секрету: есть у меня давняя фантазия сделать автоматон, но я не хочу делать чистую механику, потому как без станков я убъю на это весь остаток жизни и не факт, что увижу результат, а в электронике вижу больше возможностей. Но и электронным (в смысле питания от батарей, светопанелей или сети) он тоже не будет ... Он должен быть автономным и самодостаточным настолько насколько может быть независимым автоматон... Я верю и представляю как можно это сделать, но у меня (пока) не хватает знаний, вот я и начинаю с малого.
А за советы и предложения большое спасибо, я прислушиваюсь к ним и пользуюсь подсказками.
Последний раз редактировалось Trou; 09.12.2014 в 22:58
Старый 09.12.2014, 22:55   #29 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
... кнопка звонка. А она будет работать в критическом токовом режиме, в скором времени окислится и её нужно будет постоянно чистить или менять.
А если использовать кнопку с промышленных станков. Кнопку "Стоп", помните такая большая, красная, похожая на грибок (их есть у меня) . Это решит проблемму?
Старый 09.12.2014, 23:03   #30 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Может поступить как ни будь проще. Например электродвигатель с редуктором и эксцентриком, толкающим молоточек или ещё нечто подобное... Кнопка управляет включением двигателя, пока держишь раздаётся звук.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
