11.12.2014, 17:19 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Собрал, попробовал вручную (хоть меня и предупреждали, что надо проверять только со схемой)... Гвоздь летает, но провода катушки в момент прикосновения с проводами БП начали искрить как бенгальские огни (ну, конечно не как бенгальские огни, но заметно, с характерным потрескиванием), раньше такого не наблюдалось, может от того что у катушки появился металлический корпус! |
11.12.2014, 22:27 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ура! Заработало!Это нормально для электромагнита.Именно от этого. Повысилась ЭДС противоиндукции в моменты появления и исчезновения напряжения.
11.12.2014, 22:35 | #53 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Быстро делаете. И чертежи красивые.
Не знаю, полезна ли будет сварка для магнитного потока? Там ведь флюс и сварочный шов. Искрит? Это нужно проверять с готовым сердечником, если сила будет слишком большой, можно снизить напряжение. Важно, контакт не должен "болтаться", в этом случае искрение может возникнуть при перемагничивании системы, на переходные процессы реактивного элемента тратится много энергии. Контакт должен быть скоростным и плотным. Здесь может подойти кнопки имеющие в составе триггерные механические переключатели, типа концевиков. Но возможно где межвитковое и резко повысился ток. В этом случае резко повысится нагрев и ослабнет сила. Хотя, может быть и должно так. Но когда я делал магниты особого искрения не замечал. Можно попробовать поставить параллельно кнопке варистор на номинальное напряжение в полтора раза больше напряжения питания. Можно попробовать поставить параллельно кнопке цепочку состоящую из последовательно включенных конденсатора несколько микрофарад и резистора 300...510 Ом. Может помочь низкоомный резистор где-то 40 Ом последовательно с катушкой. При этом упадет ток но искра будет меньше. Можно попробовать поставить ключевой мощный транзистор зашунтированный диодом управляемый кнопкой по базе. На худой конец реле с контактной группой в параллель. Но это потом. Что за источник питания? Надеюсь, постоянного тока. Последний раз редактировалось LeonCPb; 11.12.2014 в 22:45 |
11.12.2014, 22:55 | #54 (permalink) |
Ретро
По поводу скошенной фаски. Не уменьшит ли это поверхность соприкосновения фланца и стакана, а, следовательно, из-за увеличения сопротивления магнитному потоку и силу магнитного поля? Если скосы по диаметру, то это не есть гут. Я всегда старался сохранить площадь соприкосновения максимальной. Для этого подгонял фланец по внутренней выборке сверлил отверстие через стакан во фланце и нарезал резьбу М3 в трех местах. Такой способ исключает зазор между фланцем и стаканом.
Я такие электромагниты делал для кодовых замков на дверь. Так что может пригодиться и туда тоже. А ворота настоящие или фотошопные? Если настоящие, туда и переговорку и кодовый замок можно поставить. Последний раз редактировалось LeonCPb; 11.12.2014 в 23:03 |
12.12.2014, 06:56 | #55 (permalink) | |
Я тоже думал об этом, лучшим вариантом был бы "стакан" выточенный из цельного куска, но такой возможности не было, а хочется побыстрее!
Я думаю это от того, что кнопки ещё нет и я проверяю банальным прикосновением проводков к БП, хотя как знать, может что-то напортачил - время покажет. Цитата:
Думаю, что постоянного, потому как меняя местами проводки, меняется направление магнитного поля и движение якоря. Это блок питания от принтера Canon (конкретно какая модель не знаю) питание 220в, а на выходе шинка из трёх проводов, средний 0, а крайние 40 в. Вот фото БП из интернета, очень-очень похож на тот, которым я пользуюсь: |
12.12.2014, 07:09 | #56 (permalink) | ||
Фаска снята не по всей поверхности шайбы, а только в трёх местах где есть винты.: Последний раз редактировалось Trou; 12.12.2014 в 07:16 |
13.12.2014, 00:07 | #57 (permalink) | ||
Ретро
Если получится вариант с конденсаторами, источник может быть слабомощным и только с диодным мостом и все. В какой программе выполняете чертежи? Последний раз редактировалось LeonCPb; 13.12.2014 в 00:14 |
13.12.2014, 00:43 | #58 (permalink) |
Ретро
С комфортом устроились - ноги в тазу для сугреву? В Крыму похолодало?
Пришла в голову идея, а зачем вообще выпрямители и прочие ... Питайте электромагнит от аккумулятора или нескольких, тем самым подберете напряжение и спокойнее будет никого не трахнет током от кнопки во время дождя. В случае схемы с конденсаторами, аккумуляторы можно применить не такие мощные, например, щелочные, никель-кадмиевые банки. Если без конденсаторный вариант, только от кнопки или по первой схеме, то аккумуляторы от блоков бесперебойного питания, герметичные кислотные гелиевые, они типа стартерных и дадут большой ток. |
13.12.2014, 23:22 | #59 (permalink) |
Искру на кнопке гасят параллельно установленным конденсатором 0,1-1 мкФ х 400 В. Да, да, напряжение там такое. Называется ЭДС самоиндукции. Но конденсатор ставится только при питании постоянным током, на переменном будет утечка.
14.12.2014, 00:44 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
ЭДС самоиндукции гасят диодом, включенным параллельно катушке в обратной полярности.
А по уму, там вообще стоит ключ на транзисторе поставить : |
