Старый 15.12.2013, 18:54   #1 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
По умолчанию Электронный звонок
Исходная статья тут.
Если Вам надоели поделки китайской электронной промышленности и хочется сделать
что-нибудь уникальное своими руками - то эта статья для Вас.
Предлагаемое Вашему вниманию устройство является проводным музыкальным звонком, мелодию которого Вы можете создать сами. Для этого Вам понадобится только графитовый карандаш и музыкальный слух.
За основу была взята схема, опубликованная в журнале "Радио N8" за 1987г. на стр.54.
D1 - К155ЛА3
D2 - К155ИЕ2
D3 - К155ИД3
Т1, Т5 - КТ315
Т2 - Т4 - КТ361
Т6 - КТ815
Т7 - КТ814
К1 - РЭС10
Схема звонка состоит из сверхнизкочастного тактового генератора, выполненного на элементах D1.1, D1.2 и D1.3, счетчика импульсов, выполненного на D2, дешифратора из двоичной системы в десятичную, выполненного на D3, звукового генератора на транзисторах Т3 и Т4, усилителя мощности на транзисторах Т6 и Т7. Частота сверхнизкочастотного генератора изменяется постоянным резистором, запаянным в плату программирования, и задается пользователем. С генератора импульсы поступают на шестнадцатеричный счетчик, обнуление которого происходит таймером на транзисторе Т1 и элементе D1.4 каждый раз при подаче питания на схему. Если резистор, расположенный в цепи база-коллектор транзистора Т2 вынести на плату программирования, то, изменяя его сопротивление, можно добиться звучания первого аккорда (точнее - тона, но так менее понятно о чем идет речь) в течение нескольких тактов. На выходе дешифратора появляется напряжение логического нуля на одном из выводов. Для устранения влияния на звуковой генератор остальных выводов, в схеме применены любые маломощные кремниевые диоды. Звуковой генератор выполнен по классической схеме мультивибратора. Его частота определяется одним из подстроечных резисторов, расположенных на плате программирования. Для создания эффекта разделения между аккордами, возможно включение таймера задержки, выполненного на транзисторе Т2. Время задержки устанавливается на слух подбором резистора в цепи база-эмиттер при первой наладке устройства. Таймер может включаться по желанию пользователя на плате программирования замыканием перемычки Прм.1. Со звукового генератора сигнал через регулятор громкости поступает на усилитель мощности, нагрузкой которого служит малогабаритный динамик 0,5ГДШ-1. Питание усилителя мощности выполнено по двухполярной схеме, что позволило отказаться от применения больших разделительных конденсаторов. Все устройство питается от трансформаторного блока питания (на схеме не обозначен) со средней точкой и стабилизатором 5В, выполненном на интегральном стабилизаторе К142ЕН5 или аналогичном. "Удержание" кнопки включения звонка происходит с помощью транзистора Т5, реле К1, нормально разомкнутый контакт которого подключается параллельно кнопке звонка.
Конструктивно устройство размещено в корпусе от промышленного звонка "Гонг". Трансформатор питания использован без переделки. Возможно использование и других, подходящих по размеру, корпусов. В боковой стенке корпуса прорезается отверстие под регулятор громкости, разъем и плату программирования. Плата программирования выполняется из фольгированного стеклотекстолита, дорожки которого напоминают Ш-образный, вставленный друг в друга встречно-штыревой преобразователь. Расстояние между ними не должно быть больше 1-1,5 мм, а длина входящей друг в друга части не менее 30 мм. На плате программирования также необходимо предусмотреть место для постоянного резистора и перемычки. Таких плат можно сделать любое количество и заменять их при необходимости.
Настройка звонка начинается с запайки постоянного резистора последовательно с микрокнопкой в плату программирования. Это потребуется для дальнейшего подбора подстроечных резисторов. Преимуществом данной конструкции является то, что нет необходимости покупать 16 штук (для одной платы) подстроечников. Их с успехом может заменить токопроводящий слой графита. Требуемое сопротивление подбирается на слух увеличением или уменьшением длины и толщины слоя графита между дорожками. После создания мелодии уточняется номинал постоянного резистора и он запаивается на место. При необходимости создания пауз между аккордами, нужно запаять перемычку Прм.1.
В моем исполнении 20-летней давности, это устройство работает по сегодняшний день без единой поломки и выглядит так:
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации
ProXimity Talk - ответ на звонок без нажатий
Lazy Car - автоматический ответ за звонок
Старый 15.12.2013, 21:42   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Ну и к чему эта допотопная и убогая схема? Проще и намного лучше собрать на контроллере с SD картой и наслаждаться полноценной музыкой звонка.
Старый 15.12.2013, 23:12   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Для тех кто не умеет программировать контроллеры, самое то.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 15.12.2013, 23:30   #4 (permalink)
Николай_С
kna72, статья помещена в раздел для начинающих.
Сам с нее начинал... Ну, почти с нее...
Старый 16.12.2013, 00:16   #5 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
тем более для начинающих ее ни в кое случае нельзя собирать, смотри там сколько деталей!!
кучу ошибок наделают, а потом бросят занятия электриникой!
а для контроллеров куча готовых прошивок есть, да и самому не сложно простенькую написать )))
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 00:19   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
Для начинающих.. ну ну..
Старый 26.09.2014, 21:12   #7 (permalink)
Мурад Androntov
Вот стоящая задумка.
Так как я совсем новичок, есть не ряд,но абзац вопросов, надеюсь вы ответите:
- От какого питания работает звонок? (написано трансформатор питания от старого звонка, но такого нет у меня (220 в ?))
- Проводка какая? Что-то вроде старых проводов по которым радио было?
- Собирается всё на одной ПП? Если да, то скажите размер её ( или номер в магазине), если нет, то сколько их нужно.
- Какого размера звонок получается?
P.s. По вашему мнению, стоит ли купить ПП или же самому сделать?
Здесь вроде написано самому сделать:
...Плата программирования выполняется из фольгированного стеклотекстолита, дорожки которого напоминают Ш-образный, вставленный друг в друга встречно-штыревой преобразователь. ...
Мурад Androntov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 21:19   #8 (permalink)
Николай_С
Только что нашел в старом хламе запасную программную плату от этого звонка.
Вот её фото:
Её приблизительные размеры 40х25 мм.
Старый 26.09.2014, 21:26   #9 (permalink)
Николай_С
Питание тут не критично. М.б. в пределах от 10 до 40 В. В моем случае использовалось двухполярное напряжение +-15 В.
Для питания логики сделан стабилизатор на 5 В.
Как я уже писал, корпус использовался от звонка "Гонг". Были удалены две камертонные пластины и на их место установлены две печатные платы. На одной размещалась схема цифровой части, а на другой - всё остальное. Есть еще программная плата (её фото выше)
Если такой корпус найти не удасться, то платы придется разрабатывать заново.
Старый 26.09.2014, 23:20   #10 (permalink)
Мурад Androntov
Где я корпус искать то буду... Даже не знаю что сказать.
А простой куб железный нельзя что ли? По сторонам распихать схемы.
P.s. Николай вы простите меня, но я понял что программная плата отличается от двух других, только тем что программирует. Я правда в этом плохо понимаю.
Был бы очень вам признателен ежели посоветуете литературу, что-то для совсем-совсем "чайников" ( можно и личным сообщением).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
