Старый 18.11.2014, 13:28   #21 (permalink)
kitkit
я так понимаю, мыслей, по этому поводу, больше нету )
лан, тогда буду считать, что просто так надо и всё ))
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 13:31   #22 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
Мысли есть, не люблю рисовать схемы, а без них трудно объяснять...
Старый 18.11.2014, 14:05   #23 (permalink)
kitkit
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
хм, очень жаль..
Старый 18.11.2014, 16:30   #24 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
..я завис опять..
Попробуйте в этом же (что на фото) режиме замерить напряжение на моторчике.
Старый 18.11.2014, 17:21   #25 (permalink)
kitkit
пока не могу (на работе), но подозреваю что не более 3,6в т.к. батарейки (аккумы) больше выдать не могут.
Старый 18.11.2014, 18:15   #26 (permalink)
hrpankov
....Ваш моторчик уже съел ( скушал, употребил ) почти 30 постов... какое у Вас образование и елтех-подготовка?.... пост #10 читали?...
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 18:52   #27 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Любезнейший kitkit, простите столь крамольную мысль - но не можно ли будет воткнуть к этому 3,6-вольтовому моторчику достаточно ныне популярную Li-ion "банку" типоразмера 18650 (да-да, те самые, применяемые в батареях ноутбуков) и вернуть данной машинке прежнюю мобильность вкупе со свободой от проводов?
*при малом весе, габаритах, стоимости (100-200р/шт), емкости в 2-3А*ч и спокойной работе с током разряда в неск. ампер это может быть наиболее простым выходом, КМК...
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 20:09   #28 (permalink)
kitkit
Сообщение от hrpankov Посмотреть сообщение
длинная версия ответа:
пост #10 читал (ответ мой на этот пост содержится в посте #13), но на вашем месте логичнее было бы спросить читал ли я пост #3 т.к. в нем изначально содержался ответ на мой вопрос.
Я не думаю, что Вам приходится оплачивать каждый из моих постов или на них существует какое-либо ограничение, которое может повлечь за собой какие-нибудь печально-негативные последствия для форума и/или его обитателей, и в следующий раз попрошу Вас обращать своё придрагоценнейшее внимание на название ветки форума. И уж совсем не могу понять для чего Вам иметь информацию о моём образовании, но раз вам уж так сие необходимо, то внимательно и вдумчиво прочитайте пост #4 и пост #6, именно там и содержится ответ, который вы вожделеете услышать, спасибо за внимание и простите, что Вам пришлось потратить секунды Вашей жизни на прочтение сего бреда и словоблудия.
короткая версия ответа:
иногда лучше жевать, чем говорить, если есть что-нибудь по теме или просто желаете блеснуть умом и уровнем компетентности в вопросе - рад буду почитать и обучиться, нет - Вас тут не держит никто и хамство Ваше тут не уместно совершенно.
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Совершенно верно, любезнейший, это вполне возможно, как и просто купить аккумуляторы аналогичного размера и прочих параметров, но в первом посте своём указал я, что имею желание питать сие чудо китайской инженерной мысли от блока питания, в идеале собственного топорно-кустарного изготовления, что и как сделать мне здешние завсегдатаи пояснили да разъяснили, но возник у меня другой вопрос, не особо к изначальной теме относящийся, на него и пытаюсь разузнать ответ
вот, в 2х вариантах, на всякий случай:
Старый 18.11.2014, 22:24   #29 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Ок, хозяин - барин Пусть будет сетевой.
Как уже говорили коллеги, в таком случае нужен низкочастотный трансформатор ватт на 15...20 с напряжением вторичной обмотки ~4В (после выпрямления и сглаживания конденсатором получаться искомые 3,5-4В). Трансформатор подбирать готовый или с перемоткой (отмоткой) вторичной обмотки до требуемого напряжения. Ток 3...4А будет достаточным.
Второй, более экономичный и компактный вариант - использовать "электронный трансформатор" для галогеновых ламп на 12в (обычно использую 100-ваттные). Со вторичной обмотки убрать 3/4 (в Вашем случае) витков, далее - диодный мост (диоды высокочастотные, я обычно использую КД213 из подручных) и конденсатор с низким ESR. Так у меня давно запущены в работу несколько 6-вольтовых двигателей (номинальный ток 2,5А), например...
Старый 19.11.2014, 00:34   #30 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Т.е. Вы хотите сказать что при токе через моторчик от 1,6 до 5,35 А и напряжении на нем от 3,354 до 3,9 вольта моторчик не крутится? Вы либо что-то делаете не так либо пишете не все.
Не могли бы сделать измерение тока и напряжения при питании от батареек?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
