Старый 17.11.2014, 13:00   #1 (permalink)
kitkit
По умолчанию Чем заменить аккумуляторы?
есть такой девайс (шуруповерт, почти детская игрушка, но часто нужен), аккумуляторы стали держать минут 5, хочу заменить их на блок питания, родной, справляется только с зарядкой батареек, чем/как можно заменить?
да вот, сделал за пару мин "блок питания", может дать 5,08В и 2,03а, и 12,27в на 6,45а, ни то ни другое не смогло заставить двигатель работать ((
тыкните мне на мои ошибки плз ))
p.s. знаю, что есть похожая тема (tehnari.ru/f117/t92020), но она ни о чем, к сожалению ((
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать
Чем заменить ОУ?
Аккумуляторы Makita для электроинструмента
Старый 17.11.2014, 13:23   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Делай транзисторный стабилизатор. Микросхемы индуктивную нагрузку, а особенно коллекторную, искрящую,- не любят. Напряжение - по количеству исходных аккумуляторов. Ток - большой. Я бы взял для начала ампер пять. И дисковые/слюдяные кондёры-пикушники параллельно электролитам на выходе - обязательны!
Старый 17.11.2014, 14:05   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
Трудно поверить. Реальные измерения тока и напряжения под нагрузкой делали?
мои ошибки плз
После моста, кроме конденсаторов, ничего не нужно и закрутится Ваша игрушка. Кстати, сколько вольт ее аккумулятор?
Старый 17.11.2014, 14:21   #4 (permalink)
kitkit
под нагрузкой (вентилятор от бп на 5в) делал.
т.е. кренку и lm просто убрать? попробую, а чем они мешают?
без них там где 5в будет 9 (где 12 будет 17), а моторчик же на 3.6... не много ему будет?
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
буду признателен за схему или ссылку на него, я сам в этом не оч, если мягко ))
доработаю ) я так понимаю, они для того чтоб не высыхали электролиты или есть еще какая-то тайна?
Старый 17.11.2014, 14:32   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
есть такой девайс (шуруповерт, аккумуляторы стали держать минут 5, хочу заменить их на блок питания,
Делай импульсник, я вот такого *Микки Мауса* соорудил, как раз в бокс от штатных аккумуляторов, при этом ток до 30а и напряжение в номинале 15в, под полной нагрузкой моего шуруповёрта проседает до 13.5в-14в.
схема на ir2153 просто печатку подкорректировал под свой корпус.
http://www.tehnari.ru/935394-post29.html
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 14:42   #6 (permalink)
kitkit
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Делай импульсник
аммм спасибо конечно, но я до такого пока еще не дорос, да и деталек с китая мне не меньше месяца для всего этого ждать, и совсем не понял какой трансформатор там нужен...
что-нить по проще бывает? а-то за тупые вопросы меня отсюда прогонят ;-)
Старый 17.11.2014, 17:50   #7 (permalink)
duc
Они гасят высокочастотные помехи от двигателя.
Если неохота мудрить - Геннадий Викторович уже посоветовал:
Но тут надо смотреть на номинальное напряжение аккумулятора и выходное напряжение трансформатора.
Старый 17.11.2014, 21:42   #8 (permalink)
rusindeiro
Сказал(а) спасибо: 4
Судя по фото там стоят три аккумулятора АА 600мА на 1,2 Вольта каждый.
Вероятно это какой-то минишуроповерт т.е. отвертка видимо.
rusindeiro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 21:44   #9 (permalink)
rusindeiro
Ой! Неправильно написала - аккумуляторы на 800мА.
Последовательно соединены 3 аккумулятора которые выдают 3,6 вольта. На двигателе тоже написано, что он на 3,6 вольта.
Старый 17.11.2014, 22:52   #10 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Для питания обычного электродвигателя с теми параметрами которые вижу на фото делаем обычный выпрямительный мост после трансформатора и подключаем напрямую к двигателю.
Ведь уже выше говорилось
Только диоды возьмите на 3-5 Ампер, как говорится - "Запас карман не тянет."
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
