11.11.2014, 07:45 | #1 (permalink) |
Проверка блока питания DVD
11.11.2014, 07:45 | |
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях Трансформатор для блока питания Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ |
11.11.2014, 10:30 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Обычно там три напряжения 5, 12, 21 вольт и желательно каждую надо проверять со своей нагрузкой. А первоначальную работоспособность можно проверить и на холостом ходу.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
11.11.2014, 15:03 | #3 (permalink) |
Я слышал что на холостом ходу защита срабатывает по обратной связи. Я хотел узнать если нагружать выход который отслеживается,например 5в выход, то обязательно нагрузка должна быть на 5вольт?И какой должна быть мощность?
11.11.2014, 20:14 | #4 (permalink) | |
deleted
Нагрузка имеет сопротивление, а не напряжение. Для проверки одного ватта хватит. |
11.11.2014, 20:46 | #5 (permalink) |
Чистильщик
РИНАТ35 хотелось бы узнать истинную причину проверки вашего блока питания. Если он стоит в DVD то нагрузка уже есть. Далее при рабочем DVD напряжения на блоке могут несколько различаться(это не влияет на работу). И на практике - DVD-ый БП можете смело проверять без нагрузки, он не уйдет в защиту.
11.11.2014, 21:28 | #6 (permalink) |
Нашел старый двд EVGO EDV3001 не реагирует вообще, не включается. Хочу сначала сторонней нагрузкой проверить блок питания. Может же такое быть, что из за неисправной нагрузки БП блокируется? Напряжений на выходе вообще никаких нет.
11.11.2014, 22:20 | #9 (permalink) |
А после трансформатора есть какие напряжения? Включить нужно без нагрузки.
11.11.2014, 22:37 | #10 (permalink) |
Сейчас возможности нету проверить, завтра проверю напишу.А проверять надо на вторичке перед диодами ?Переменным напряжением?
Последний раз редактировалось РИНАТ35; 11.11.2014 в 22:42 |
