Старый 12.11.2014, 07:24   #11 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от РИНАТ35 Посмотреть сообщение
.А проверять надо на вторичке перед диодами ?Переменным напряжением?
Нет, после диодов.
Там должно быть постоянное напряжение.
sergeisam на форуме   Ответить с цитированием
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях
Трансформатор для блока питания
Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ
Старый 12.11.2014, 07:29   #12 (permalink)
РИНАТ35
После трансформатора вообще никаких напряжений на вторичке нету. Нет до выпрямительных диодов ни после.
РИНАТ35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 08:52   #13 (permalink)
sergeisam
Значит надо ремонтировать этот блок питания.
Старый 12.11.2014, 10:56   #14 (permalink)
РИНАТ35
Я не пойму что за цепь идет с накопительного конденсатора.С плюса последовательно через резистор,последовательно через керамический кондер на базу транзистора.Еще на базу приходит выход оптрона последовательно через резистор.На эммитер приходит минус с накопительного кондера.С коллектора идет последовательно через керамический кондер на 3 вывод микросхемы теа1523р,по даташиту это RC вывод установки частоты.Это не цепь запуска?Еще на 3 вывод приходит вывод со вспомогательной первичной обмотки через параллельно включенные конденсатор и резистор.схемы нету так что я по плате описал.На базе и коллекторе транзистора нет напряжения.
Старый 12.11.2014, 11:01   #15 (permalink)
hrpankov
....ето ТЛ431.....
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 11:51   #16 (permalink)
РИНАТ35
Да нет это транзистор s9014c,а 431LP до оптрона стоит во вторичной цепи.
Старый 12.11.2014, 12:29   #17 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
DVD не ODEON случайно? И вообще не с того начали, давайте полное название DVD глядишь и схему найдем. И надо начинать ремонт с начала Цепи БП по порядку- предохранитель, дроссель, диодный мост, микросхема и т.д. Не помешали бы и фотки вашего БП.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 12.11.2014, 12:54   #18 (permalink)
РИНАТ35
Я писал уже вначале, двд EVGO EDV3001.Напряжение на накопительном конденсаторе 323в.Дальше где мерить не знаю.
Старый 12.11.2014, 13:09   #19 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Да проглядел, вы раскидали свои сообщения на две страницы, а могли бы всё написать в одном. Посмотрите эту схему.
Тип файла: pdf edy1523b_111.pdf (23.9 Кб, 340 просмотров)
Старый 12.11.2014, 13:54   #20 (permalink)
РИНАТ35
Почти такая схема. Только той цепи на схеме нет ,что я выше описывал с транзистором,должно же на базу подаваться напряжение, чтобы он открылся?Это цепь запуска или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
