Старый 12.11.2014, 15:40   #21 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Фото где, транзистор проверяли? Хотя по статистике в большинстве случаев проблема в микросхеме.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 12.11.2014, 21:28   #22 (permalink)
РИНАТ35
Не получается нормально плату сфотать. Плохо видно ниче не понятно.А как можно микросхему проверить?
РИНАТ35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 21:40   #23 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Можно.
Методом замены.
Но я бы начал с измерения напряжений на её ножках.
Старый 12.11.2014, 21:57   #24 (permalink)
РИНАТ35
Если не трудно объясните на каких именно ножках, и какое должно быть напряжение?
Старый 12.11.2014, 22:37   #25 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от РИНАТ35 Посмотреть сообщение
На первой ножке должно быть ~ 9 вольт, если меньше или совсем нет- микросхему под замену.
Старый 13.11.2014, 07:24   #26 (permalink)
РИНАТ35
На 1 выводе напряжения нет. Плюс мультиметра ставил на 1вывод ,минус ставил на минус накопительного конденсатора. Правильно мерил? Я не могу понять, напряжение на 1вывод микросхемы, должно же приходить с первичной вспомогательной обмотки через диод и резистор? Но если микросхема не запускается, через первую первичную обмотку трансформатора ток не пойдет, а значит и на вспомогательной первичной обмотке напряжения не будет.Так или нет? А откуда на 1 выводе тогда должно быть напряжение? Объясните Пожалуйста.
Старый 13.11.2014, 07:31   #27 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Учи матчасть.
Как работают ШИМ контроллеры в импульсных блоках питания.
Старый 13.11.2014, 09:53   #28 (permalink)
РИНАТ35
В принципе то я понимаю работу ИБП,только с запуском микросхемы туговато.Судя по внутренней схеме микросхемы теа1523р на вывод DRAIN подается напряжение, а потом внутри микросхемы оно преобразуется запитывает и запускает микросхему. Поэтому на ножке 1 должно быть напряжение. Так?
Старый 13.11.2014, 13:47   #29 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Правильно, раз его там нет меняйте микросхему.
Старый 13.11.2014, 15:01   #30 (permalink)
РИНАТ35
Ещё 2 вопроса и больше не буду надоедать с этим блоком. Скажите а что за выходы v+,v- и +5STB.И еще не могу понять какая емкость у конденсатора с надписью PP223J?Спасибо всем за ответы.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
