07.11.2014, 22:01 | #31 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если так то поздравляю - тебе повезло. Я, откровенно думал, что не получится. Если так, то когда будешь впаивать выходные транзисторы на свои места с обратной стороны, еще раз и еще раз проверь как впаивать. Ну и в чем же была ошибка по твоему мнению? |
09.11.2014, 00:07 | #33 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
первый раз запаял -молчало, покачал транзистор кт315 - заработало,отключил, сходил по нужде пришел,подключил молчит, ток щелчки(работает блок задающий генерацию) ,вытащил микру , т.к. у меня впаяна панель, поставил другую , заработало без всяких выеживаний , отключил , отошел,отдохнуть и кофейку сделать ,пришел , подключил питание- молчит, ток щелчки . Уже и матом ругался и что ток не делал . ПОдсобите пожалуйста работоспособной печаткой и схемой какой нибудь)
09.11.2014, 00:12 | #34 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Микру то старую пробовал обратно поставить? Походу горят они, смотри питание, смотри сопли на плате, транзисторы прозвони.
09.11.2014, 00:18 | #35 (permalink) |
Hi-Fi псих
Влад,плату вылизал от и до
транзюки нормом соплей нету ставил,рез-тат тот же |
09.11.2014, 00:20 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Офф ...
А с бубном вокруг не пробовал ?... Два мультивибратора, первый управляет вторым и все, с детства делали, не убиваемая схема, однако ...
09.11.2014, 00:44 | #37 (permalink) |
Лентяй
Вот и я хотел сказать, ну её нафиг, четыре транзистора и рассыпухи кучка)))
Так результат то какой, не орёт, или тоже сначала орёт потом не орёт? Питание точно норм? |
09.11.2014, 00:49 | #38 (permalink) |
Влад, шесть транзисторов, однако ...
09.11.2014, 22:25 | #40 (permalink) |
Ретро
Да похоже эту схему не испытывали, а нарисовали сходу. Такое часто бывает, когда лень проверять у жутко грамотных авторов. Вместо этой МС можно поставить ЛА7 или ЛА5, естественно, схема будет немного другая.
