05.11.2014, 01:06 | #23 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Некоторые транзисторы 815 и 814 не имеют маркировки, только цветные полосы или знаки. Здесь плохо, можно их перепутать местами или вообще не тот попадется.
Работу схемы сначала нужно проверить на макете. А потом уже на печатку переносить. Последний раз редактировалось LeonCPb; 05.11.2014 в 01:13 |
05.11.2014, 18:07 | #24 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
а можете показать как подключить резистор на плате которая выложена на сайте , я въехать не могу как на плате подключить (
Заранее благодарен |
06.11.2014, 00:07 | #25 (permalink) |
Ретро
Для начала не нужно на плату его пихать. Нужно просто когда включаешь первый раз и настраиваешь, плюс питания подключить не напрямую к плате, а через этот резистор. Это вроде буфера у тебя будет, потом можно убрать если все в порядке будет. У меня возникло сомнение что транзисторы пробились сквозным током при переключении, если исключить ошибку припаивании наоборот транзисторов, например 814 вместо 815 или повернуты они ошибочно на 180 градусов при запайке, то есть база встала на место эмиттера. Вообще говоря нужно еще уделить время и проверить правильность самой печатки. Ошибки авторов в Интернете часто имеют место. У меня нет под руками программы в которой она выполнена, поэтому я ее не вижу. Но ты и сам можешь проверить она же весьма простая. Пляши от узлов. Проверишь узел пометишь его птичкой и так все узлы. Я так обычно делаю.
В общем говоря если схема пойдет сразу при внимательной сборке, считай тебе повезло. У меня как правило так не бывает, всегда нужно что-то исправлять. А судя по некоторым неточностям с конденсаторами, у меня имеется основание полагать, что схему эту просто нарисовали не проверяя. Жаль что у тебя только зачет, а опыта нет, сдашь зачет, если есть желание, потренируйся на сборках простеньких схем. И главное никогда не нужно доверять на 100 процентов тому что тебе пихают как самое лучшее. Всегда нужно относится с некоторым сомнением и проверять. У меня сейчас на даче практически ничего нет из оргтехники, а так бы я тебе скинул готовую рабочую схему. Еще раз проверь монтажку не по рисунку разводки, а в соответствии со схемой, по узлам, проверь правильность запайки транзисторов, прежде чем включать иначе опять все блызнет. Немешало бы их проверить тестером на пробой прежде чем впаивать, другие детали тоже, например резисторы померить на соответствие номиналу. Транзисторы не путать прямой и обратной проводимости. КТ315 не спутай с КТ361. У 315 буква нанесена ближе к краю, а у 361 в середине. Последний раз редактировалось LeonCPb; 06.11.2014 в 00:15 |
06.11.2014, 18:43 | #26 (permalink) |
Hi-Fi псих
Большое спасибо за советы , щас впаял именно КТ315Б , до этого был S9014 , и вполне возможно из-за неправильной распайки полетели 814 и 815
Щас потихоньку все впаиваю , на выходных должен закончить,если не затруднить,киньте 5 схем простых на ваш взгляд ,для "прокачки" опыта ) Заранее благодарен |
06.11.2014, 23:23 | #27 (permalink) |
Ретро
Писал писал, кнопку случайно какую-то нажал и мой браузер закрылся. Коротко повторю. Не спутай 814 и 815 и особо куда база, куда эмиттер, куда коллектор. Проверь по принципиальной схеме. От 315 (буква с краю) выходные не сгорят. Скорее всего была ошибка в выходных транзисторах и может быть даже в разводке, или транзисторы напутал. Они очень по разному маркируются, желательно бы проверить их проводимость СТРЕЛОЧНЫМ тестером. База-коллектор База- эмиттер. Проводимость по аналогии с 315 будет у 815. Но 814 - наоборот проводит когда перевернешь концы тестера. Не забудь по началу включить питание через 51 Ом.
Схемки потом сброшу, когда в город приеду и при наличии времени, - дела предстоят. |
07.11.2014, 01:11 | #28 (permalink) |
Hi-Fi псих
спаял ,но выходные не паял , отверстия маленькие, щас в общаге, рассверлить нечем. Завтра еду домой , рассверлю и о запуске расскажу . Путать их мне очень сложно
потому что часто с ними возился особенно с б/у Спасибо за инфу ) |
07.11.2014, 20:54 | #29 (permalink) |
Ретро
А попробуй без выходных транзисторов. То есть работу только МС. Если ошибка в ней то все повторится, если запустится - смотри внимательнее запайку выходных транзисторов. Жаль, что не можешь проверить что на выходе МС к.6 и к.8, там должны быть импульсы в фазе. В крайнем случае тестером, если там импульсы то намеришь половинку напряжения питания на пределе тестера - постоянке. Лучше стрелочным. Цифровой для этих случаев не подходит. Если не работает, то будет там либо полностью питание либо ноль.
07.11.2014, 21:00 | #30 (permalink) |
Hi-Fi псих
я запускал в общаге сегодня в 5 утра ,запаивал транзисторы со стороны дорожек,работало )рассверлю отверстия и запаяю нормально )
