02.11.2014, 20:04 | #1 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
Простая двухтональная сирена
Что бы получить зачет автоматов институте, задали мне задачку собрать сирену простую. Сказано-сделано. Собрал,но она не хочет орать. Собирал вот поэтому Сирена на К561ЛН1 Модераторы,да не убейте меня за ссылку на сторонний ресурс Микры в запасе 2 шт,так как первую походу убил (нечайно,нечайно попутал полярность) Подсобите с печаткой и советом , а то еще на одном ресурсе вычитал что нужно ставить за место R1 и R2 ставить подстроечные от 50 до 100кОм . |
02.11.2014, 20:04 | |
Давайте обратим внимание на схожие темы Датчик дыма и сирена Простая починка монитора |
02.11.2014, 23:27 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Всё равно...
02.11.2014, 23:36 | #8 (permalink) |
Учитывая из каких деталей состоит сирена, вообще разницы никакой нет.
Одно замечание, лучше не перегревать лишний раз любые радиодетали, поэтому выставьте температуру паяльника 300-350 градусов. Учитывая ваш предыдущий печальный опыт с переплюсовкой, впаяйте диод на вход питания, любой, но лучше шоттки. |
02.11.2014, 23:39 | #9 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
03.11.2014, 00:07 | #10 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Эта сирена не такая эффективная. Есть вариант с мостовой схемой выходного каскада. Сейчас нахожусь на даче и не могу скинуть. Но если только для зачета, то и эта пойдет. Но здесь нужно быть внимательно с настройкой. Такой вариант включения транзисторов при определенных потенциалах на их базах, а это может быть в результате ошибки при сборке или пробитой МС, может привести к КЗ. Что очевидно и имело место у Вас. Поэтому лучше настраивать подключая сирену через резистор Ом 50 - 100. Сначала нужно подключить микруху без выходного каскада и посмотреть осциллографом потенциалы на точках подключения баз транзисторов. Потенциалы эти должны меняться в противофазе - если на одном нуль на другом высокий и наоборот. После этого подключаем базы выходных транзисторов. Когда она заработает резистор можно уменьшить до 10 Ом, а потом и вообще убрать.
ПС. Электролит на на динамик не греется? Что-то мне сдается полярность его нужно наоборот поставить. Последний раз редактировалось LeonCPb; 03.11.2014 в 00:15 |
