03.11.2014, 00:21 | #11 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Да, а на этом сайте с вирусами не все в порядке. Что-то мой Аваст взбрыкнулся. |
03.11.2014, 00:21 | |
Давайте обратим внимание на схожие темы Датчик дыма и сирена Простая починка монитора |
03.11.2014, 11:49 | #12 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
Понял,спасибо огромное ,детали новые заказал, ок , кондер по иному поставлю, если несложно ,набросайте ещё один вариант печатки пожалуйста .
03.11.2014, 23:52 | #14 (permalink) |
Ретро
У меня другой, проверенный, вариант схемы сигнализации собственной разработки, куда входит и мощная сирена, проверено на охране дачи. А печатки нет. Собирал навесным монтажом чтобы быстрее было. Если нужно могу отсканировать карандашный рисунок принципиальной схемы, выполненный от руки когда вернусь в Питер.
А вообще есть идея поставить внутри помещения уличную сирену промышленного изготовления. Купил на Юноне за 600 р. Подключил к аккумулятору - орет так что перепонки не выдерживают. |
04.11.2014, 11:59 | #15 (permalink) |
Hi-Fi псих
не,мне для зачета нужно самому собрать) Вдобавок будет опыт небольшой )
04.11.2014, 12:15 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
Лёха, собирай, если сказали, что схема рабочая и печатка правильная, то работать будет, если правильно соберешь) |
04.11.2014, 16:17 | #18 (permalink) |
Ретро
Я бы для начала собрал на картонке. По своему опыту знаю, что сразу никогда не получается всегда нужно возиться, либо исправлять ошибки автора, либо свои.А на это нужно время. Успеешь ли? И потом, что-то меня смущает электролит С1. Там ведь полярность меняется с прямой на обратную. Может работать и будет, но это некорректно. Нужно посмотреть хотя бы тестером на 4й ножке работает ли этот низкочастотный генератор. По поводу потенциалов на базах, я ошибся посмотрел более внимательно - там будет смена полярностей в фазе. То есть на одном высокий и на другом тоже такой же и наоборот. Переключением динамика управляют транзисторы разной проводимости, подключают его то к питанию то к корпусу.
04.11.2014, 20:37 | #19 (permalink) |
Hi-Fi псих
я вообщем уже в институте, печатки 2 шт сделал , завтра заберу детали и буду собирать на двух печатках аккуратно и не спеша .
04.11.2014, 23:30 | #20 (permalink) |
Ретро
Смотри справочники по цоколевкам транзисторов и микрухи может в этом ошибка была. Ножки МС считать против часовой стрелке от точки (или овального выреза) со стороны корпуса но не ножек.Транзисторы выходные 815 и 814 - средний это коллектор эмиттер слева если смотреть на маркировку транзистора. 315 так же.
Для начала я бы транзистор 315 не впаивал и поставил бы перемычку между местом запайки коллектора и эмиттера. Ножки 1234 МС пока бы не запаивал. В разрыв цепи коллектора транзистора 814 поставил бы резистор 51 Ом или около этого. Есть подозрение, что транзисторы пробиваются сквозным током при переключениях из-за разного времени рассасывания зарядов переходов транзисторов. Резистор в этом случае спасет от пробоя. Если будет однотонный звук, можно подцеплять другие части схемы. Последний раз редактировалось LeonCPb; 04.11.2014 в 23:39 |
