Старый 04.11.2014, 23:52   #11 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Кольца можно добыть в электронных балластах от люминисцентных светильников
Можно также взять любой дроссель сетевого фильтра любого бытового электронного устройства (в том числе и БП компа или ноута). И необязательно его перематывать весь, достаточно домотать необходимое.. Проверено.
Проблему решать гораздо легче, если набраться информации из схожих тем
Преобразователь напряжения
Инверторный преобразователь напряжения
Старый 05.11.2014, 12:27   #12 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так а вроде в дросселях феррик какой то другой? Ну всмысле под высокую частоту не подходит, слышал такое.
Старый 05.11.2014, 13:59   #13 (permalink)
wertyup
На будующее. Пластинки от трансформатора можно взять вместо феррита? Из них можно вирезать какой надо.
wertyup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 14:06   #14 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
В таком простом устройстве это неважно, маловероятно что частота преобразователя превысит 100 кГц, а в диапазоне от частоты сети и до нескольких сотен кГц будет работать любой из указанных.
Старый 05.11.2014, 14:09   #15 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от wertyup Посмотреть сообщение
Преобразователь можно построить и на железе. Но это будет сложное и достаточно габаритное устройство. Лучше кольцо. Любое.. Удачи.
Старый 05.11.2014, 14:32   #16 (permalink)
wertyup
А есть ли уневерсальный стабилизатор напряжения, так что бы на входе напряжение подавалось любое, 1-10 В., а на выходе оставалось одинаковое, напр. 5В?
Старый 05.11.2014, 14:54   #17 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
унИверсальный стабилизатор напряжения,
Есть. И наверняка много. Я делал приятелю на LM3488, выдает стабильные 5 вольт при входном от 3 вольт и до уже не помню, но на его грузовике бортовое 48 вольт. Ток до 1 А, но можно и больше..
Старый 05.11.2014, 15:30   #18 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Бывают в виде микросхемы, токи там маленькие но есть. Ну и стоят они дорого и достать сложно)))
Старый 05.11.2014, 16:20   #19 (permalink)
wertyup
[QUOTE=Weles;1076440]Бывают в виде микросхемы, токи там маленькие но есть. Ну и стоят они дорого и достать сложно)))
А самая-пресамая простенькая схемка есть? Можете ссылку скинуть?
В обшем хочу, чтобы с моторчика от фена (или плеера) получать напряжение, увеличить его и стабилизировать. Использовать как источник питания светодиодов + зарядку к телефона и т.п. Есть зарядное от телефона, и кажется БП с регулеровкой напряжения. Может его использовать как-то,
трансформатор вынуть, а остальное использовать?
Старый 05.11.2014, 16:30   #20 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Мощности моторчика в режиме генератора едва хватит для пары светодиодов.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
