Старый 27.10.2012, 20:25   #1 (permalink)
l msk
По умолчанию Преобразователь напряжения
Собрал преобразователь.
Если транс намотать с выходом вторичной обмотки 220в
можно будит подключать бытовые эл.приборы
l msk вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на похожие топики, посмотрите
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Нужен преобразователь напряжения, кто готов помочь?
Старый 27.10.2012, 23:34   #2 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Молодец! А рассказать по подробней слабо? Да и фото выложить...
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 00:30   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от l msk Посмотреть сообщение
Далеко не все
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 28.10.2012, 11:21   #4 (permalink)
l msk
По умолчанию вот автомобильный уселок в сборе
sam_1007.jpgsam_1008.jpg tda7294 схема мостоваяDoc2.docx работает нормально вот к нему
Старый 28.10.2012, 17:43   #5 (permalink)
максим 394
Записей в дневнике: 4
эта схемка для преобразования однополярного питания в двухполярное и еще с ШИМ стабилизацией ....На дроселе накапливается энергия и через мощный транзистор vt 3 , vt4 отдается ... А для питания 220 вольт нужна еще частота 50 Гц - это достигается мультивибратором ...
максим 394 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 17:50   #6 (permalink)
максим 394
Вот что надо ....
Старый 28.10.2012, 18:17   #7 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от максим 394 Посмотреть сообщение
Где ты в этой схеме увидел ШИМ стабилизацию?
Это что за бред?
50 Гц нужно для потребителей с обычным трансформатором, для импульсных можно подавать даже выпрямленное напряжение амплитудой 310в.
Вот что надо ....
Эти схемы не имеет защиту от сквозных токов, к тому же КПД с биполярными транзисторами невысок по сравнению с полевыми.
Старый 28.10.2012, 19:00   #8 (permalink)
максим 394
Микросхема TL494 является ШИМ-контроллером импульсного источника питания. Контроллер включает в себя усилитель ошибки, компаратор, триггер управления, стабилизатор, схему управления выходным каскадом и встроенный регулируемый генератор. Микросхема работает на фиксированной частоте, которая определяется внутренним генератором. Независимые выходные формирователи обеспечивают работу выходного каскада по схеме с общим эмиттером или по схеме эмиттерного повторителя. Выход микросхемы TL494 работает в однотактном или двухтактном режиме имея выбор режима при помощи специального входа. Выходной каскад контроллера представляет собой транзистор с открытыми эмиттером и коллектором. Благодаря этому, возможны два варианта включения этого транзистора, где он включен по схеме с общим эмиттером или с общим коллектором. Если на вход выбора режима работы подается опорное напряжение, триггер непосредственно управляет двумя выходными транзисторами в противофазе, а выходная частота равна половине частоты генератора. Если в однотактном режиме требуются большие токи, выходные транзисторы могут работать параллельно. Для этого необходимо замкнуть на землю вход выбора режима работы ОТС, что блокирует выходной сигнал от триггера. Регулировочные характеристики ШИМ-контроллера определяются амплитудно-частотной характеристикой его усилителя ошибки. Выходы усилителя ошибки имеют активный высокий уровень напряжения и объединены функцией ИЛИ на входе ШИМ-компаратора. Во время разряда конденсатора на выходе компаратора генерируется положительный импульс, который тактирует триггер и блокирует выходные транзисторы. Микросхема TL494 имеет встроенный источник опорного напряжения 5В, способный обеспечить вытекающий ток до 10мА для смещения внешних компонентов схемы.
Старый 28.10.2012, 19:12   #9 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Максим абсолютно в дырочку! Где скопировал так доходчиво ? ...
Старый 28.10.2012, 19:18   #10 (permalink)
максим 394
кто ищет тот найдет,, но это только доказать свою правоту... А так я обычно своими словами....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
