01.11.2014, 01:28 | #1 (permalink) |
Преобразователь низковольтного напряжения
01.11.2014, 01:28 | |
Проблему решать гораздо легче, если набраться информации из схожих тем Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения Инверторный преобразователь напряжения Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения |
01.11.2014, 01:38 | #2 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вот это самая простая + можно регулировать выходное напряжение.
До 1,5 Ампера с радиатором держит. На выходе дополнительно конденсатор побольше поставите и задержка будет при выключении - пока конденсатор разряжаться будет. |
01.11.2014, 06:32 | #3 (permalink) | |
И, таки, да.
Но когда автор задаёт вопрос Цитата:
И ещё, требуется именно или достаточно стабилизатора, типа, приведённого выше? |
02.11.2014, 07:06 | #5 (permalink) |
02.11.2014, 10:14 | #6 (permalink) |
Так мне и нужно от маленького напряжения (для экспериментов разных, скорей всего от разных источников питания и генераторов - моторчиков от машинок и самодельных тоже)+ стабилизатор а не наоборот.
03.11.2014, 23:17 | #7 (permalink) |
Для схемы этого генератора нужно ферритовое кольцо. Есть стержни феррита. В городе у нас что-то тяжело стало найти даже транзисторы, а ферриты подавно, не то что раньше. А можно как-то заменить это кольцо? Или взять пластинки с трансформатора и с них вырезать нужное кольцо? Подойдет так или нет? Что еще придумать?
04.11.2014, 01:44 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Кольца можно добыть в электронных балластах от люминисцентных светильников. Можно найти балласт нерабочий и его расколбасить, обочно у электриков предприятий должны быть, можно из энергосберегающей лампочки так же вынуть.
Для стабилизатора на кренке нужно напряжение минимум вольт 5 хотя бы, да и для питания светодиода он ни к чему, достаточно токограничевающего резистора. А самое простое взять моторчик и напрямую светодиод, если не горит то крутить быстрее или в другую сторону))) |
04.11.2014, 18:44 | #9 (permalink) | |
И все же меня интересует,можно ли взять пластинки с трансформатора и с них вырезать нужное кольцо? У меня их много, не выбрасывал. Спасибо! |
04.11.2014, 19:51 | #10 (permalink) |
Лентяй
Расколбасить- имеется ввиду разобрать в данном контексте))) Балласт Пуско Регулирующий Аппарат, в данном случае нужен Электронный ПРА, который служит для запуска и работы люминесцентной лампы. Вот разбери аккуратно энергосберегайку а там и увидишь это колечко, только колбу не разбей, они обычно легко открываются.
