13.01.2015, 03:24 | #32 (permalink) |
да какой там адский , хотелось бы так получить , но ... , принципиальная проблема это как стабилизировать выход . а снять можно и больше , разумеется с аккума преобразователем , а его заряжать тем , про что я спрашиваю . пока только теория , практика это совсем другое дело .
или этим источником раскачать качер а с него пробывать снять чтото более реальное , хз , читал что такой вариант непросаживает . , но хз . |
16.01.2015, 19:29 | #34 (permalink) | |
У меня есть вопросы. Помогите разобраться. 1.На схеме этого преобразователя используются резистор, конденсатор, и диод, на сколько они там нужны и какие их должны быть параметры при транзисторе КТ315? 2. Автор поста и в комментариях к нему рекомендуют брать другие транзисторы- МП38А МП38Б МП42Б. ("Может, кому-то просто необходимо запитать яркий светик низким напряжением (надо в своих закромах откопать МП38А - по утверждениям, попадающимся в сети, устройство на этом транзисторе заработает от медной и железной пластин, воткнутых в землю).") МП40 . У меня есть МП41, МП40А, МП25А, МП25Б, МП35, МП37Б. Какой лучше взять, что бы засветить светодиод от найнизкого напряжения? 3. Какие параметры должны бить резистора, конденсатора, и диода при другом транзисторе? |
18.01.2015, 00:37 | #35 (permalink) |
Сделал такой фонаричек. Получилось. . Только делал на транзисторе С1815, резистор- 1ком, конденсатор- 100мф*10В, диод- 2СN6E. Работает от подсевшей батарейки 0.8В-1.2В.
Но вопрос остался. Какой можно поставить транзистор, что бы светодиод светился от еще меньшего вольтажа и какие параметры должны быть у других радиодеталей? |
18.01.2015, 02:00 | #36 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Диод нужен только для предотвращения приложения обратного напряжения к светодиоду. Конденсатор - сглаживает пульсации (глазу, правда, не заметные). При использовании с тем же светодиодом менять их не надо (а в своём фонарике я их, как уже писал, вообще не ставил). Резистор надо выбирать так, чтобы транзистор полностью открывался. А зависеть это будет от параметров транзистора и трансформатора.
18.01.2015, 11:10 | #37 (permalink) |
У меня есть МП41, МП40А, МП25А, МП25Б, МП35, МП37Б. Какой лучше взять, что бы засветить светодиод от найнизкого напряжения? Вы в посте говорили о МП38А - устройство на этом транзисторе заработает от медной и железной пластин, воткнутых в землю. Я так понял, что с земли напряжение снять не получится , но для опытов хочется, что бы работало от найминимальнишего напряжения. Спасибо!
18.01.2015, 14:35 | #38 (permalink) |
Так пробуйте, ставьте эти самые... Опыты!
18.01.2015, 23:04 | #40 (permalink) | ||
После моторчика от плеера? Нет: благодаря коллектору мотора ток на выходе не будет переменным. Но пульсирующим, так что, сглаживающий конденсатор не повредит.
