06.05.2014, 13:39 | #32 (permalink) |
Поставил на 1нанофарад,ловится только первый канал,причём 2-а раза,в конце и где-то в середине,на 4нф поставил,та же фигня,только канал россия 1 помоему прихватился.кпе кручу,словно по кругу получается
Последний раз редактировалось ilianocd; 06.05.2014 в 13:46 |
06.05.2014, 16:54 | #35 (permalink) |
Подпаял конденсатор на 5 и 1.5 пикофарад,станции удалось сдвинуть значительно влево,но как их растянуть между собой теперь?кручением кпе конденсатора удается только двигать влево-вправо
06.05.2014, 17:24 | #36 (permalink) |
Добавляйте понемногу емкость, чем больше емкость, тем более растянутой будет шкала. Настройка при добавлении емкости будет сдвигаться вниз по частоте (по Вашему влево), ее нужно будет возвращать на место раздвигая витки катушки.
Это нужно последовательно делать. Добавили 5 пф например, смотрим насколько изменились границы перестройки по диапазону, раздвигаем витки, чтобы настроится выше 100 МГц. Еще добавили, снова смотрим на какую частоту попали и снова растягиваем катушку при необходимости. И так до достижения требуемого результата. |
06.05.2014, 19:45 | #37 (permalink) |
поставил обьемом 22пикофарада,получилась барабашка.все станции раздвоились,то есть на первой половине шкалы станции с 99 до 108-и не громкие,на второй половине шкалы тоже самое ,только громко)
06.05.2014, 19:46 | #38 (permalink) | |
08.05.2014, 11:49 | #39 (permalink) |
Да, что-то непонятное получилось. На зеркальные частоты непохоже, скорее прием на гармониках гетеродина и на основной частоте гетеродина. Это в каких же пределах гетеродин сейчас перестраивается? Частотомера под рукой нет?
09.05.2014, 17:12 | #40 (permalink) |
