04.05.2014, 23:05 | #24 (permalink) |
Увеличивайте емкость конденсатора включенного параллельно катушке колебательного контура гетеродина. Так сузите границы перестройки по диапазону, а потом уже настроите на нужную частоту уменьшением индуктивности катушки.
Но, если приемник с АПЧ, то "перескакивание" со станции на станцию при изменении ориентации антенны сужением диапазона не исправить. |
05.05.2014, 01:32 | #25 (permalink) | |
Это почему?
У АПЧ полоса захвата ведь неизменная, а диапазон расширится. Цитата:
05.05.2014, 09:23 | #26 (permalink) | |
05.05.2014, 09:46 | #27 (permalink) |
Да, в параллель с гетеродинной катушкой, дополнительно к подключенному к катушке переменному и подстроечному конденсаторам. Емкость точно сказать невозможно, подбирайте начиная с единиц пикофарад и заканчивая десятками пикофарад.
Но не факт, что нормальная работа гетеродина не сорвется при превышении какой-то емкости. Если такое случится, придется уменьшать емкость постоянного конденсатора включенного последовательно с КПЕ, такой обязательно должен быть. Но тогда придется индуктивность катушки увеличивать после сужения диапазона перестройки, чтобы попасть в требуемые 100-108 МГц. |
05.05.2014, 12:02 | #29 (permalink) |
Просто Светлана
У вас гетеродинная катушка рядом с КПЕ, там нам видно 3 витка. Вот параллельно ей впаивается конденсатор. КПЕ ставится в положение минимальной ёмкости (самые высокочастотные станции) и, раздвигая витки катушки, пытаетесь поймать какую-то станцию. Если раздвигать некуда, то можно во внутрь катушки вставить латунный сердечник или уменьшить катушку на один виток. Этими манипуляциями добиться приёма самой высокочастотной станции...
05.05.2014, 19:56 | #30 (permalink) |
Поставил конденсатор на 10n,слышно только шум,настройка конденсатора на кпе ничего не даёт,меньшей емкости под рукой нет
