02.05.2014, 21:21 | #11 (permalink) |
Значит, перестраиваемся на 100 и выше. Методику я описал. |
02.05.2014, 21:21 | |
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию Нет звука на магнитоле, но УМ похоже жив Как сделать линейный выход в магнитоле? Можно ли увеличить ток и напряжение на USB? Пропадает звук на магнитоле Подключаю GPS к магнитоле - фоновый шум |
02.05.2014, 21:28 | #12 (permalink) |
deleted
Сейчас посмотрел частоты работы УКВ станций в России, у вас до сих пор используют от 63 МГц. У нас в Казахстане все переведено от 100 МГц. Топикстартеру надо уточнить расположение радиостанций в его местности, или определиться какие из радиостанций его интересуют, и потом принимать решение о необходимом сужении диапазона принимаемых частот.
04.05.2014, 18:33 | #13 (permalink) | |
04.05.2014, 18:54 | #14 (permalink) |
Как я понимаю,подстроечные конденсаторыэто два бочонка слева,которые помечены разными цветами?Тут их пять,какой,на свою голову крутить t1,t2,t3,l4,l5
Последний раз редактировалось ilianocd; 04.05.2014 в 19:03 |
04.05.2014, 20:13 | #15 (permalink) |
Эти "бочонки" катушки контуров, их не нужно трогать, особенно красную (ПЧ АМ). Подстроечные конденсаторы тут объединены с переменным конденсатором, вон шлицы от них видны на корпусе КПЕ.
04.05.2014, 20:14 | #16 (permalink) |
Просто Светлана
Подстроечные конденсаторы - это четыре винтика сверху на переменном конденсаторе...
А вообще, желательно видеть схему, чаще всего нужно добавлять конденсаторы меньшей ёмкости последовательно подстроечным, чтобы уменьшить диапазон регулировки и сместить диапазон вверх. Правда после этого будет нужна настройка сопряжения... Я вот только сомневаюсь, что эти конденсаторы относится к УКВ, обычно блок УКВ стоит отдельно со своими подстроечниками. Последний раз редактировалось СветLANa; 04.05.2014 в 20:21 |
04.05.2014, 21:25 | #20 (permalink) |
Так.Кое в чём разобрался.Значит нашёл нужную гетеродийную катушку,нужный подстроечный конденсатор на кпе.получается нужно увеличить длину этой катушки?f а после подстроить конденсатором??
