Старый 01.05.2014, 22:14   #1 (permalink)
ilianocd
Аватар для ilianocd
По умолчанию Увеличить расхождение между станциями на магнитоле
Вообщем не знаю как по научному,ремонтировал тут китайскую магнитолу с кассетником,конца 90-х наверное,возникла проблема с радио.Поймать нужную станцию очень сложно,они лежат друг на друге,допустим настроил на радио рекорд,поднял антеннку ,бац,уже радио Шансон.Как можно это исправить,ответ "выкинуть" не катит.
ilianocd вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию
Нет звука на магнитоле, но УМ похоже жив
Как сделать линейный выход в магнитоле?
Можно ли увеличить ток и напряжение на USB?
Пропадает звук на магнитоле
Подключаю GPS к магнитоле - фоновый шум
Старый 01.05.2014, 22:33   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Можно попробовать подстроить входной контур, но скорее всего это не поможет, так как у этих китайских штамповок очень низкая избирательность.
Сообщение от ilianocd Посмотреть сообщение
А придётся...
Старый 02.05.2014, 00:41   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А частотный диапазон правильно установлен?
Проверьте начало д.б. 88 МГц, а конец - 108 МГц.
Если он шире, то найдите контур гетеродина и увеличьте ёмкость подстроечного конденсатора. Конец диапазона установите вращая сердечник катушки гетеродина, а потом проверьте начало диапазона. После нескольких итераций должно получиться. Возможно придется подстроить и входной контур по максимуму чувствительности на краях диапазона.
Старый 02.05.2014, 04:47   #4 (permalink)
Bydlokoder
Это АПЧ срабатывает, настраивая приемник на более мощную соседнюю станцию. Не лечится, не были рассчитаны радиоприемники тех лет на забитый радиостанциями эфир.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 20:12   #5 (permalink)
ilianocd
Аватар для ilianocd
С частотным диапазоном всё нормально,ловит все радиостанции,до 108-ми.
Мда..печально с приемничком получилось,ну ладно.
Старый 02.05.2014, 21:01   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Встроенный диапазон 64-108 МГц слишком широкий. Он был рассчитан на прием радиостанций двух стандартов, советского 63-74 и западного 88-108. Из-за того, что в одну настройку влупили такой широкий диапазон, станции расположены слишком близко и "сели" друг на друга.
В настоящее время на территории СНГ от советского диапазона УКВ 63-74 МГц фактически отказались. Западный диапазон 88-108 неприемлем, так как до 100 МГц расположены телевизионные каналы.
На сегодняшний день реальный диапазон вещания радио на УКВ составляет 100-108 МГц.
Если радио этого приемника с диапазона 64-108 перенастроить на диапазон 100-108, то плавность настройки (расстояние между станциями) увеличится более чем в 4 раза. Если сделать все по уму, то и селективность улучшится.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 21:07   #7 (permalink)
Николай_С
В настоящее время стали появляться станции чуть ниже 100 МГц.
Частота звука 4-го телевизионного канала 91,75 Мгц, выше нее помех телевидению не будет.
Старый 02.05.2014, 21:09   #8 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Частота звука 3-го телевизионного канала 89,75 Мгц, выше нее ничего нет.
5-й канал, 99.75 МГц.
Старый 02.05.2014, 21:13   #9 (permalink)
Николай_С
Да, но в нашей местности телепередач на 5-м канале никогда не было. Только кабельная сеть.
Судя по данным справочника ЖКХ, на частотах 5-го канала ведется телепередача только в Зарайске и Волоколамске.
Старый 02.05.2014, 21:16   #10 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
А в нашей был всегда. И сегодня у нас радиовещание в на УКВ ведется в диапазоне 100-108 МГц. И насколько я знаю, это сейчас стандарт для стран СНГ.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
