27.03.2014, 01:09 | #42 (permalink) | ||
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
В описании на схему сказано:
Простое универсальное зарядное устройство Регулятор мощности паяльника Питания галогенного прожектора и регулировка мощности Регулятор паяльника И что-то не нашёл |
27.03.2014, 01:18 | #43 (permalink) |
Mebmer
В гугле вставить тиристорный аналоге однопереходного транзистора Картинок схем вывалится тысча...
Схему увидел, по которой в 5 классе для паяльника регулятор делал. В пластиковой коробке от наручных часов "Слава". Последний раз редактировалось Stvol; 27.03.2014 в 01:23 |
27.03.2014, 23:24 | #44 (permalink) | |
28.03.2014, 00:05 | #45 (permalink) |
Mebmer
28.03.2014, 13:12 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нужен. Номинал может быть от сотен Ом и выше.Можно.[quote=KYPA;1019849]. Тебе в этом устройстве нужно некое устройство отсечки, срабатывающее при определенном уровне. Разница с регулятором мощности только в том, что у тебя точка срабатывания фиксирована.
29.03.2014, 21:52 | #49 (permalink) | ||
Всем привет. Продолжаю свои мучения.
30.03.2014, 02:07 | #50 (permalink) |
В режиме заряда, под нагрузкой. И напряжение на выходе ЗУ ( опять же под нагрузкой) для срабатывания компаратора должно быть около 16 вольт.
При включении ЗУ в сеть без нагрузки компаратор должен переключиться. Это происходит? Последний раз редактировалось кочевник; 30.03.2014 в 02:13 |
