30.03.2014, 12:50 | #51 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
При включении без нагрузки на 2 ножке компаратора 8,5 В. На 3 ножке 7,9 В. На 4 ножке 10,9 В. На обмотке реле 10,4 В. |
30.03.2014, 20:59 | #53 (permalink) |
11,9 В.
14,8 В. Потом светодиод HL3 начинает мерцать и моргать, а напряжение на выходе скачет. Нет. На его обмотке всего 10,0 В. Да, цифровой мультиметр показывает 18 В на его обмотке. |
30.03.2014, 22:22 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Мало. Для отладки и нормальной работы этого ЗУ нужно иметь на нагрузке около 16 вольт.То же самое, нужно не менее 16.Т.е. нормальное напряжение все-таки есть. Необходимо проследить где происходят потери, это просто - вольтметром.
И еще раз напомню: отладку нужно делать в реальном режиме, с аккумулятором, с имитацией нагрузки сопротивлением реальная картина будет смазана.. |
30.03.2014, 22:59 | #55 (permalink) | |||
Или искать трансформатор с большим напряжением на вторичной обмотке? У меня сейчас 19 В перем. тока, как тут советовали. Цитата:
Как принудительно открыть КУ103В? Замкнуть его УЭ на анод через резистор? |
31.03.2014, 01:21 | #56 (permalink) | |
31.03.2014, 01:35 | #57 (permalink) | |
У меня наоборот - подсоединил параллельно нагрузочному 10 Ом, второй резистор = 4,7 Ом. Напряжение упало до 8,7 В,
После симистора 15,4 В перем. тока. Еси измерять на постоянном токе - мультиметр показывает ноль. После моста 12,3 В пост. тока и 6,7 В перем. тока. Без нагрузки замерить не могу, напряжение постоянно плавает, очень нестабильно. С нагрузочным резистором 10 Ом - 6,7 В. Без нагрузки замерить не могу, напряжение постоянно плавает, очень нестабильно, и реле начинает щелкать, а светодиоды моргать. |
31.03.2014, 16:14 | #58 (permalink) | |
05.04.2014, 22:25 | #59 (permalink) |
Здравствуйте. Снова приступил к железу. Набрал цепочку резисторов на 70 Ом, напряжение 14,2 В. На обмотке реле 10 В. Может быть ~19 В на вторичной обмотке трансформатора не хватает?
05.04.2014, 23:34 | #60 (permalink) |
Надо разобраться куда пропадает напряжение, в связи с этим несколько вопросов:
1. Сколько вольт непосредственно на вторичной обмотке трансформатора? 2. Сколько вольт на входе моста? 3. Сколько вольт на выходе моста? Все измерения - с нагрузкой, потом будем разбираться дальше.При 14,2 вольта на нагрузке напряжения на реле не должно быть вообще. Но сначала измерения. |
