08.03.2014, 01:23 | #11 (permalink) |
08.03.2014, 01:23 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы Вопросы по TDA1558 Некоторые вопросы по VBA Вопросы по сборке Вопросы по HDD и SSD |
08.03.2014, 19:29 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Если трансформатор на ~18...20 В, то реле РЭС-22 (паспорт РФ4.500.131П2) на напряжение 21,6...26,4 В сможет от него сработать? Там же нет диодного моста.
А у кого есть данные по току, которое выдерживает это реле? Я ничего не смог найти. И зачем катушку реле К1 шунтировать конденсатором С4? R1 нужно ставить подстроечный? Для чего FU2 на 27 Ампер? |
08.03.2014, 20:36 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
10.03.2014, 00:39 | #14 (permalink) |
Здравствуйте.
27 А это не много, если само зарядное больше 5 А не выдаст? Можно поставить на 10 А? В статье пишут, что для избежания дребезга компаратора к его 3 и 4 ножкам подключён конденсатор. По схеме стоит 10 нф, а в описании рекомендуют начать подбор с 10 пф. Какой же номинал правильно туда поставить и как его подбирать? На всякий случай, в разрыв у.э. ТС122-25 нужно поставить резистор 100 Ом / 0,125 Вт? Если розетки ~220 В обесточат, то получится, что аккумулятор будет разряжаться через нагрузочный резистор R12 и светодиод? Также "симистор желательно установить на теплоотвод. Мощные диоды также следует снабдить теплоотводами" - так обязательны им радиаторы, или просто желательны? ПС: сегодня наконец-то нашёл и купил реле. |
10.03.2014, 01:08 | #15 (permalink) | |
Не много. Этот предохранитель нужен только при ошибке в полярности и не имеет никакого отношения к величине зарядного тока.Неизвестно. Экпериментальным путем в процессе наладки нужно добиться четкого срабатывания реле.Зачем?
12.03.2014, 00:36 | #16 (permalink) | |||
Для защиты. Вдруг что-то закоротит Цитата:
У меня мультиметр между у.э. и катодом при любом подключении показывает сопротивление 13,5 Ом. В любых других вариантах ничего не звонится. Тут Жив или мёртв? Проверяем радиодетали нашёл как проверять симисторы: Цитата:
12.03.2014, 00:46 | #17 (permalink) |
мультиметр китайский?может тока для открытия не хватает.я такие элементы проверяю цешкой 4341.
и вот есть не сложный приборчик для проверки тиристоров,симисторов. |
13.03.2014, 16:24 | #19 (permalink) |
Ничего страшного не случиться, пробуй уверенно.Для 100 % уверенности подключи через него автолампочку к автоаккумулятору (это безопасно) с соблюдением полярности. Лампочка должна загораться при замыкании УЭ с анодом.
13.03.2014, 17:47 | #20 (permalink) |
