16.03.2014, 21:08 | #22 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте. Собрал всё по схеме ( Журнал Радио 6 номер 2004 год. ), только С2 поставил 10 нф, стабилитрон VD2 в стеклянном корпусе. На вторичной обмотке трансформатора 19,5 В.
Включаю. На стабилитроне 9,4 В. Светодиоды HL2, HL3 не светятся. Цитата:
На выходных клеммах, которые должны подключаться к аккумулятору, напряжения нет. Никаких признаков работоспособности Вытаскиваю КУ103В1 из панельки, и замыкаю 2 ножку с 7 (анод с катодом) - срабатывает реле (цифровой мультиметр показывает на его обмотке 18,0 В), загораются светодиоды HL2, HL3. На выходе появляется 18,0 В. Вместо аккумулятора подключаю резистор 10 Ом / 25 Вт - мультиметр показывает 7,0 В и реле очень громко жужжит. помогите наладить, что у меня не так? |
22.03.2014, 22:25 | #25 (permalink) |
Кратковременно замкнул У.Э. КУ103В с анодом - реле включилось, и осталось включённым. КУ103В сильно нагрелся, я всё отключил, но потом обнаружил, что его У.Э. и анод звонятся накоротко.
22.03.2014, 22:59 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Давай сначала добьемся работы зарядной части схемы, без десульфатации и прочь. Выпаяй из схемы VD 3, этим мы избавляемся от работы пока ненужной автоматики.
Все дальнейшие работы только с нагрузкой, лучше с аккумулятором. Если ошибок нет и все детали исправны, то при включении в сеть амперметр должен показывать некий ток и он должен немного регулироваться сопротивлением R10. Если амперметр ничего не показывает - закороти на короткое время симистор. Если при замыкании симистора ток появится - ищи ошибку (или неисправную деталь) в схеме управления симистором, если не появится - ошибка (или неисправная деталь) в цепи диоды-симистор-амперметр... Пока все. Без верхней части схемы (компаратор-тиристор-реле) это просто зарядное. |
22.03.2014, 23:12 | #27 (permalink) |
Ток в нагрузочном резисторе появился только после замыкания катода и анода симистора накоротко.
А с чём нужно соединить УЭ симистора, чтобы открыть его? И резистор в цепь УЭ нужен? |
23.03.2014, 00:08 | #28 (permalink) |
Сколько А ?Анод и катод симистора (в отличие от тиристора) чисто условны и открывается он управляющим напряжением любой полярности (при определенных условиях). Без боязни пробуй. Не рекомендуется ток управления более 150-170 мА, возьми несколько десятков Ом. Имей в виду что при токах управления ниже примерно 10 мА открытие симистора может стать нестабильным.
23.03.2014, 00:31 | #30 (permalink) |
Подпаял резистор 100 Ом к УЭ. При замыкании резистора на анод (резьбу симистора) - в нагрузке 1,2А / 11,7 В. При замыкании на катод - тока нет.
А как найти расчётное напряжение для тока открытия? Нашёл в интернете: "Симиcтop (симметричный триодный тиристор) или триак— полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристоров и используемый для коммутации в цепях переменного тока. В электронике часто рассматривается как управляемый выключатель (ключ). В отличие от тиристора, имеющего катод и анод, основные (силовые) выводы симистора называть катодом или анодом некорректно, так как в силу структуры симистора они являются тем и другим одновременно. Однако по способу включения относительно управляющего электрода основные выводы симистора различаются, причём имеет место их аналогия с катодом и анодом тринистора. Для управления нагрузкой основные электроды симистора включаются в цепь последовательно с нагрузкой. В закрытом состоянии проводимость симистора отсутствует, нагрузка выключена. При подаче на управляющий электрод отпирающего сигнала между основными электродами симистора возникает проводимость, нагрузка оказывается включённой. Характерно, что симистор в открытом состоянии проводит ток в обоих направлениях. Другой особенностью симистора, как и других тиристоров, является то, что для его удержания в открытом состоянии нет необходимости постоянно подавать сигнал на управляющий электрод (в отличие от транзисторa). Симистор остаётся открытым, пока протекающий через основные выводы ток превышает некоторую величину, называемую током удержания. Отсюда следует, что выключение нагрузки происходит вблизи моментов времени, когда напряжение на основных электродах симистора меняет полярность (обычно это совпадает по времени со сменой полярности напряжения в сети)." Последний раз редактировалось KYPA; 23.03.2014 в 00:39 |
