23.09.2013, 11:08 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Короче, если ёмкости в вашей коробочке относительно точно подсчитаны, а не лежат "от балды" (судя по времени раскрутки ротора - так и есть), то от однофазной сети Ваш моторчик будет потреблять 120 - 200 ватт электрической мощности. На валу, с учётом КПД и кривизны работы фазосдвигающего конденсатора, и того меньше. Да, кстати: отключать конденсатор во время работы не надо Я бы сказал, не на 1/3, а просто 1/3
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 23.09.2013 в 11:15 |
23.09.2013, 15:46 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
dcent25 дал ссылочку, там в конце таблицы даны габариты. Мы видим типичный двигатель 4А с "левой" табличкой. По габаритам определяем родное название, похоже на 4А71, расчёт рабочей ёмкости, если он не перемотан на другие данные, 4-6 мкФ на 100 ватт мощности. При трёхфазной обмотке мощность в однофазной сети с рабочими конденсаторами примерно 60% от номинала, при однофазной с пусковыми конденсаторами - около 40%. Неплохо бы глянуть на открытую обмотку с торца двигателя...
23.09.2013, 19:46 | #33 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Точные значения потери мощности зависят от схемы подключения, условий работы двигателя, величины емкости фазосдвигающего конденсатора. Ориентировочно, трехфазный двигатель в однофазной сети теряет около 30-50% своей мощности.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
24.09.2013, 21:36 | #34 (permalink) | |
В клемной коробочке снизу 3 клеми и на каджую клему подключаются по одному проводу раздельно. |
24.09.2013, 23:11 | #35 (permalink) |
25.09.2013, 22:19 | #36 (permalink) |
разобрал сегодня двигатель.
с обмотки виходят раздельно 3 провода, значит обмотка звезда, диаметр проволки с лаком 0,6мм Под клемной коробкой нашол шадпись. АЛ9В 034110 |
26.09.2013, 04:47 | #37 (permalink) |
Со звезды довольно часто вытаскивают ещё четвёртый провод - среднюю точку, а вот с треугольника - всегда только три вывода. Сделайте качественную фотографию лобовой части обмотки с собранной схеиой, может и удастся что-то разглядеть.
30.09.2013, 00:45 | #39 (permalink) |
Вижу четыре кембрика, скорее всего - звезда. На всякий случай - сколько концов заходит в каждый кембрик и какие (обмоточные и "хвосты" в клеммную коробку)?
30.09.2013, 02:23 | #40 (permalink) |
Согласен с Сашей, похоже на стандартную трёхфазную звезду, 3000 оборотов в минуту. Но это почти наверняка значит, что толку от него в однофазной сети 220 не будет. Замерьте диаметр провода обмотки и по таблице определите по габаритам точное наименование двигателя, а я постараюсь найти обмоточные данные и пересчитать. Если его не пересчитывали, а мотали заводскими данными, то придётся разбирать схему и пересобирать на треугольник, а лучше вообще вывести нормальные шесть концов на клеммник.
