22.09.2013, 23:25 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
22.09.2013, 23:25 | |
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы Помогите опознать конденсатор Электромотор винчестера Помогите опознать Помогите опознать Помогите опознать кнопку |
22.09.2013, 23:37 | #12 (permalink) |
Скорее всего я промазал раз нет рем борлта ,то движок до2кВт
И насчет 4АМ100 тоже ...http://http://electronpo.ru/electrodvigateli-4a-4am P/S Двигатели 4А, 4АМ - описание. Электродвигатели серии 4А выпускались в диапазоне мощностей от 0,06 до 400 кВт и выполнены в 17 габаритах - от 50 до 355 мм (это же относится к последующим сериям 4АМ и АИР). Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей 4А определялись ГОСТ 18709-73. Серия включала основное исполнение, ряд модификаций и специальные исполнения. Электродвигатели 4А общепромышленного исполнения соответствовали общим требованиям и предназначены для нормальных условии эксплуатации (двигатели общепромышленные). Это трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором и рассчитанные на частоту 50 Гц, имеющие степень защиты IР44 или IР23. Модификации и специальные исполнения эл. двигателей 4А построены на базе их основного исполнения, т.е. имеют те же конструктивные решения основных элементов и высоты оси вращения. Они выпускались на определенные высоты оси вращения и мощности и предназначались для применения в механизмах предъявляющих специфические требования к приводу, или работающих в условиях эксплуатации отличных от нормальных, регламентируемых ГОСТ 183-74. Структура обозначения серии 4А (4АМ). 4А(М) Х Х Х Х Х Х Х 1 2 3 4 5 6 7 8 1 - название серии (4А, 4АМ); 2 - исполнение по способу защиты, буква Н - исполнение IP23, отсутствие буквы означает исполнение IP44; 3 - исполнение АД по материалу станины и щитов: А - станина и щиты алюминиевые; Х - станина алюминиевая, шиты чугунные (или обратное сочетание материалов); отсутствие буквы - станина и щиты чугунные или стальные; 4 - высота оси вращения мм (две или три цифры); 5 - установочный размер по длине станины: буквы S, М или L (меньший, средний или больший); 6 - длина сердечника: А - меньшая, В-большая при условии сохранения установочного размера; отсутствие буквы означает, что при данном установочном размере (S, М или L) выполняется только одна длина сердечника; 7 - число полюсов (одна или две цифры); 8 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. |
22.09.2013, 23:38 | #13 (permalink) |
Ну а если я померяю диаметр проволки обмотки ето както поможет????
Как померять ток на х.х.???? Просто в разрив подключить последовательно мультиметр???? |
22.09.2013, 23:42 | #15 (permalink) |
23.09.2013, 01:04 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Все конденсаторы включены параллельно? Ёмкость фазосдвигающего конденсатора рассчитывается в зависимости от мощности двигателя (понадеемся, что тот, кто эту батарею собирал, её считал), и значит, мы можем произвести обратное вычисление.
Ток обмоток будет: C x 11 / 240, если обмотки двигателя включены треугольником C x 11 / 140, мкФ, если звездой. Ёмкость С в микрофарадах, формула для однофазной сети 220 вольт. По Вашей фотографии, к сожалению, мало понятна схема включения конденсаторов. Если они образуют две группы, одна из которых подключается параллельно другой через кнопку, то это схема с пусковым конденсатором. Тогда для расчёта надо брать ёмкость меньшую из двух.
23.09.2013, 01:05 | #19 (permalink) |
Соберите схемку и попробуйте включить ( при пуске ,может выбить вводной автомат на квартиру). Последний раз редактировалось dcent25; 23.09.2013 в 01:13 |
23.09.2013, 01:11 | #20 (permalink) |
Все конденсатори подключени паралельно через тумблер, для того чтоби мотор набрал максимальние обороти с нуля нужно подожнать гдето 5 секунд потом тумблером конденсатори отключаю и он работает ...........
