19.08.2013, 17:16 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
И еще, просто к теме. Много лет проработал с промышленной электроникой и во времена всеобщего дефицита вынужден был изворачиваться и комбинировать с деталями. На специально построенном стенде отбирал тиристоры для работы в сетях 660 вольт и примерно каждый 10й КУ202К прекрасно справлялся с 700 вольт. С другой стороны, примерно каждый 20й 300 вольт пережить не мог. Делал 5-суточный прогон. |
19.08.2013, 17:27 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Всё правильно, в упаковочных листках и справочниках указывается напряжение, на которое данный прибор расчитывался при его проектировании. При изготовлении всегда присутствует технологический разброс параметров прибора в сторону улучшения или ухудшения.
19.08.2013, 18:33 | #65 (permalink) |
Да, но тут есть выход - шунтировать диод и тиристор сопротивлениями одной величины, токи через которые будут заведомо на порядок большими, чем обратные токи диода и тиристора. Обратное напряжение гарантированно поделится поровну.
19.08.2013, 18:47 | #66 (permalink) | |
Впрочем, если верить справочнику Москатова, на КУ202К вообще не должно подаваться обратное напряжение. Хотя, ума не приложу, откуда он взял эти сведения. |
19.08.2013, 21:22 | #69 (permalink) |
Это тоже вариант ,для однотипных полупроводников.
