17.08.2013, 18:20 | #1 (permalink) |
Можно ли здесь заменить тиристор?
Хочу спросить, можно ли в этой схеме Заменить тиристор КУ202Н? У меня есть: КУ202К-2шт КУ201К-1шт КУ202Е-1шт какие луче взять?(если можно конечно) Еще 3 вопроса по схеме: 2) Зачем нужен трансформатор? И можно ли его убрать?(если сигнал будет от усилителя) 3)Концентраторы не обязательно же как на рисунке, главное чтобы номиналы походили? 4)можно же подключить гирлянду вместо лампочек? Не спросил в теме, потому что думал что долго ответят.. а собрать не терпится) |
17.08.2013, 18:20 | |
Не обделяйте вниманием схожие с вашей темы Можно ли заменить стабилитрон? Можно ли заменить процессор? Чем можно заменить транзистор? Чем можно заменить катушку? Чем можно заменить TDA1558Q? |
17.08.2013, 18:28 | #2 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
примитивная цветомузыка.Транс стоит для гальванической развязки иначе каюк вашей технике. КУ202Н и КУ202М пойдут,на край КУ202К,но не помню точно.
17.08.2013, 18:39 | #3 (permalink) |
2) Трансформатор нужен, иначе не будет у Вас усилителя или даже Вас самих не будет.
3)Конденсаторы, а не концентраторы. Можно заменить любыми того же номинала и на такое же напряжение. 4)Можно. У КУ202К максимально допустимое обратное напряжение 240 вольт, в сети амплитудное 310 вольт. |
17.08.2013, 19:27 | #5 (permalink) |
Плотник
17.08.2013, 22:02 | #6 (permalink) |
Д246 это же диод, он же только выпрямляет, не понижает ток..
Он точно поможет? Если да, то очень хорошо!) Еще вопрос, Переменный резистор, зачем он, и можно ли вместо него поставить обычный? |
17.08.2013, 22:52 | #9 (permalink) |
Так диод Д 246 нужен для увеличения обратного напряжения тиристора!
У меня в детстве такая схема проработала 3 года ,потом выкинул ,резко моргает ,глаза устают . Гирлянды вместо ламп ставить можно ,главное чтобы их ток был выше тока удержания тиристоров ,Ну и расчитаны они должны быть на 240-250В,в принципе можно и на 200В Последний раз редактировалось dcent25; 17.08.2013 в 22:59 |
17.08.2013, 23:26 | #10 (permalink) |
Всем спасибо за помощь! И последний вопрос, Переменный резистор, подойдет от старой колонки? (регулятор громкости) Не знаю на сколько ом....
