19.08.2013, 00:51 | #31 (permalink) |
Просто Светлана
Ответ - нет. Тиристор не может быть постоянно открыт, иначе смысл его применения теряется. А при закрытом тиристоре на нём будет падать почти всё напряжение, какой бы диод не стоял и сколько бы их не стояло... |
19.08.2013, 01:07 | #32 (permalink) | |
Обратите внимание на схему включения тиристоров. Прямое и обратное напряжение это смена полярности.При обратом напр. и закрытом тиристоре и диоде (полярность ) ,.... Картинка 1 и 2 Картинка 3 ..Ну КЦ и так понятно ! Последний раз редактировалось dcent25; 19.08.2013 в 01:14 |
19.08.2013, 01:40 | #33 (permalink) |
Для закрытого КУ202К допустимое прямое напряжение 360 вольт, чего достаточно для работы при нормальном напряжении в сети. У 202К слишком мало обратное допустимое напряжение - что-то около 250 вольт.
19.08.2013, 10:12 | #35 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Повторю что именно так ,именно последовательным включением сравнительно низковольтных диодов набирают столбы.Остальное от лукавого.
19.08.2013, 10:27 | #36 (permalink) | |
Просто Светлана
Вот, тиристор закрыт, какое на нём будет напряжение? |
19.08.2013, 10:51 | #37 (permalink) |
Плотник
Cмоделируйте.Кстати поменяйте диод и тиристор местами.
Последний раз редактировалось М.Васильев; 19.08.2013 в 10:58 |
19.08.2013, 11:46 | #39 (permalink) |
Давайте расставим все по своим местам ,согласно схемы автора темы.
К тиристорам приложено переменное напряжение (а не постоянное) ,в момент прохождения положительной полуволны и открытом тиритсторе ,к тиристору прикладывается прямое(согласно схемы) напряжение-лампа горит . При прохождении отрицательной полуволны , к тиристору прикладывается обратное(согласно схемы)напряжение тиристор закроется(хотя на управляющем электроде есть сигнал на открытие)-лампа не горит. При схеме которая ниже все происходит немного по другому |
19.08.2013, 12:53 | #40 (permalink) | |
Просто Светлана
Это я условно показала мгновенное амплитудное напряжение переменного тока на схеме... |
