05.05.2013, 11:34 | #1 (permalink) |
Гитарный тюнер
05.05.2013, 11:34 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения Аналоговый гитарный процессор Помогите сделать гитарный комбик на 70 ватт Ламповый усилитель, гитарный комбик Тюнер Можно ли из усилителя "Амфитон" сделать гитарный комбик? |
05.05.2013, 11:41 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Собери генератор на пять фиксированных частот, и настраивай себе на доброе здоровье! А вообще то конечно, гитару нужно уметь настраивать на слух. Ну ничего, научишься. Какие твои годы.
05.05.2013, 12:05 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Генератор должен быть кварцованный, иначе каждый раз предварительно сам генератор подстраивать придётся...
Самое лучшее сделать генератор на МК |
05.05.2013, 12:15 | #5 (permalink) |
Тут всё не так просто...
Дело в том, что струна излучает не одну фиксированую частоту, а целый набор полутонов. Сначала надо выделить из него основную частоту, затем сравнивать ее с эталонной. И при этом еще надо понимать, в какую сторону крутить "настройку". Кстати, второй пост сверху на этой странице уже дает современную реализацию Вашей идеи. |
05.05.2013, 12:21 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Основной тон много громче остальных и для тех, кто занимается музыкой не проблема настройки музыкального инструмента хоть камертоном, хоть генератором...
Часто для настройки достаточно генератора ЛЯ первой октавы 440 Гц Последний раз редактировалось СветLANa; 05.05.2013 в 12:27 |
05.05.2013, 12:35 | #7 (permalink) |
Про громкость спорить не стану.
Но как-то раз взглянул на спектр, испускаемый одной гитарной страной - зрелище незабываемое... Мало того, что там целый набор частот, так они еще и с переменной амплитудой, а некоторые и с переменной частотой. Потому, прибору надо как-то втолковать, за какой составляющей спектра он должен наблюдать и вогнать ее в 440Гц. На мой взгляд, на слух это сделать проще. |
05.05.2013, 12:45 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Все настройщики и музыканты пользуются только слухом - самый точный прибор.
А приборы для настройки - это только генераторы с помощью которых на слух можно настраивать. Вспомните, как симфонический оркестр настраивается, первая скрипка оркестра выдаёт ноту ЛЯ и весь оркестр на слух подстраивает свои инструменты (проверяет настройку инструментов) по этой ноте. |
05.05.2013, 13:00 | #9 (permalink) |
Вот и дело, что настройка идет под первую скрипку, а не под генератр 440Гц.
Причем, наверняка ЛЯ первой скрипки немного отличается от генераторного ЛЯ. А вообще, время от времени на страницах журнала "Радио" встречал подобные приборчики. Но там, чаще всего, использовалось самовоздуждение электро-механической системы и сравнения полученной частоты с эталонной. Но почему-то эти приборчики так и не нашли своего применения среди профессионалов. |
05.05.2013, 13:07 | #10 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Капец, так продаются же готовые тюнера, и для акустических, и для электрогитар. И они сейчас не очень дорого стоят. Вот, например- http://www.baimusic.ru/product/7761-korg-pitchblack/ . Я себе кстати, хочу такой купить )))
