Старый 04.11.2011, 07:44   #1 (permalink)
комбик
Exclamation Можно ли из усилителя "Амфитон" сделать гитарный комбик?
есть старый усилитель "амфитон", до 25 походу усиляет, правда там не работают пару выходов, и походу предусилитель не работает....пробовал подключить к компу, а к усилителю подключил колонку на 10 ватт...сам усилок не усилял, но если на компе делал громче-эффект был!!! в чём проблема усилка, и как можно к нему подключить гитару?
комбик вне форума   Ответить с цитированием
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему
Что можно сделать?
Помогите сделать гитарный комбик на 70 ватт
Что можно сделать из БП?
Можно ли перепаять старый слабый комбик в более мощный?
Старый 04.11.2011, 11:35   #2 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Можно и 2 комбика. Если отремонтировать усилитель.и сделать гитарные пред.+БП на другой канал усилителя.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 15:02   #3 (permalink)
комбик
а что такое +бп? усилок работает-но "крутёлки" не добавляют мощности(((
Старый 04.11.2011, 16:13   #4 (permalink)
steeler1889
Сообщение от комбик Посмотреть сообщение
Блок питания. А если крутелки на плате -это ты зря.
Старый 04.11.2011, 16:16   #5 (permalink)
комбик
ну вот эти, которые за дЦб отвечают, за громкость, и всё такое, только когда на компе делал громче-мощь добавлялась
Старый 04.11.2011, 16:27   #6 (permalink)
steeler1889
Для комбика. По схеме усилителя. Для наглядности помечаеш что куда паять потом. снимаеш Блок пит.и оконечный усилитель(одного твоего канала). Делаеш предусилитель ПОД ГИТАРУ(с усилителя не годится). Покупаеш гитарный динамик1 или 2. На твой усил нужно 4 Ом.И вперед!
Старый 04.11.2011, 16:31   #7 (permalink)
steeler1889
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
Проверь по схеме все напряжения начиная с бл пит.Все должно соответстовать написаному.
Старый 05.11.2011, 09:47   #8 (permalink)
steeler1889
И еще.Если он 198... г выпуска-замени все ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ.
Старый 05.11.2011, 10:37   #9 (permalink)
steeler1889
И вот гитарный пред.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
