Старый 03.11.2011, 20:15   #1 (permalink)
комбик
Exclamation Помогите сделать гитарный комбик на 70 ватт
хочу сделать гитарный комбик, не менее 60 ватт, незнаю какие детали нужны, паять умею_))) есть кулер от компа, там всё на месте-и радиатор, и катушки, ещё конденсаторы всякие, может из этого всего пригодится что нибудь? заранее всем благодарен)))
комбик вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков
Гитарный комбик с эффектами и микшером
Помогите собрать усилитель для 3-х колонок по 5 ватт
Старый 03.11.2011, 23:24   #2 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
я так понимаю комбик моно, тогда вам подойдёт Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
ну а дальше ищем широкополосный динамик, считаем для него корпус.
я вот только затрудняюсь для звукоснимателей нужен ли предусилитель...
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 23:37   #3 (permalink)
комбик
ага, но помоему там нет схемы входа непосредственно самой гитары((( или просто я не вижу)
Старый 04.11.2011, 00:10   #4 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Вход там есть )) Только вот нужен еще и предусилитель, поскольку не имеет смысла звукосниматель гитары подключать сразу к микросхеме, будет тихо. И вообще, хоть и у этой микросхему очень хорошие характеристики, однако, для гитары я бы её не советовал. Лучше поискать специализированные альтернативы. Купить\скачать журналы по гитарным усилителям, там все доступно описано что и где взять и как собрать
Лично мы с братом собирали ламповый усилок по "маршеловской" схеме.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 00:17   #5 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
почитал интернеты, вполне не плохо себя ведут усилки на МС, люди собирают на ТДА комбики, вполне хорошие отзывы
Старый 04.11.2011, 00:26   #6 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
Эта микросхема хоть и на полевых, но все же на транзисторах. А что делают с сигналом все полупроводники? Искажают его до неузноваемости. Поэтому лампам в этом плане просто нет замены. На МС бОльшая часть частот съедается, остальные искажаются, это пагубно отражается на мастерстве игры на гитаре. К тому же конструкция комбоусилителя так же специфична, там все не спроста, даже взять то же расположение динамика (под углом "мордой" в пол). Да чего там, форму и размеры динамика в соотношении к его мощности.
Я не говорю что нужно собирать комбик по всем правилам, но почему бы хотябы не приблизится к ним? Сделать спец корпус, купить спец. микросхему и динамик... и т.д.
Старый 04.11.2011, 00:31   #7 (permalink)
комбик
Wow4an, а если не сложно, можешь описать все что нужно для маршала, желательно по деталям,
Старый 04.11.2011, 00:44   #8 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Это очень сложная схема, не столько в сборке, сколько в отладке. Мы месяцами бились, пока не достигли желаемого.
Начну с того, что там стоят дорогущие лампы на оконечном усилителе. Я уже не помню где брат достал достойные отечественные аналоги. 2 или 4 лампы на предусиление. Мощный силовой трансформатор, так же нужен выходной трансформатор, который наматывается индивидуально. Динамик окало 40 см, не низовый! Диффузор покрывался лаком в 3-4 слоя. Проволока для выходного трасформатора - это вообще больная тема. Мы брали треугольного сечения, так достигалась наибольшая плотность витков. И много других мелочей, ужос
Проще купить спец. микросхему у того же Сarvin-а (фирма производитель). Поищи журналы, они тебе скажут больше чем я.
Старый 04.11.2011, 01:21   #9 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Можно попробывать TDA7294 но! так же нужен компрессор/лимитер. Немного почитав остановился на микросхеме SSM2166. Предоконечный усилитель на NE5532. Получается такая схема: гитара> комбоусилитель в котором компрессор>предоконечный усилитель>оконечный усилитель (TDA7294)
Можно еще и микшер прикрутить, чтоб друзья могли тоже подключить свои гитары и лабзать все вместе
Старый 04.11.2011, 01:51   #10 (permalink)
комбик
тоже ничего_)))))спасибо за вариант)))) вот только мне надо название каждой дитальке, что бы можно было их собрать в единое целое-т.е его величество комбааарь)))
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
