18.06.2012, 20:53 | #1 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Аналоговый гитарный процессор
1. Изготовление прибора в виде гитарного напольного процессора с переключением всех эффектов с помощью кнопок DPDT и 3PDT ( так называемого- пассивного BY Pass) 2. Подбор схем примочек с максимальной схожестью с ламповым звуком, то есть чтобы процессы перегруза гитарного звука были похожими на процессы в ламповом усилителе (так называемые эмуляторы лампового звука) 3. Простота в использовании и широкие пределы ограничения звука- от лёгкого кранча и драйва до тяжёлого мощного дисторшина- в одном корпусе Итак, в основу процессора я решил взять схемы 2-х замечательных эмуляторов лампы- 1.Преамп «Sans Amp GT2» фирмы TECH21 , по немного изменённой схеме ( удалены лишние переключатели, и добавлен 3-полосный темброблок – Low, Mid, High. В оригинале нет ручки Mid (средних частот, которые очень важны в гитарном перегрузе). В нём эффект дисторшина с ламповым характером достигается не за счёт пары диодов, а за счёт ограничения второго ОУ по питанию , плюс теплоту в звуке добавляет предварительный каскад на полевике КП303А. 2. Преамп -эмулятор лампового усилителя «Bogner Ecstasy « на полевиках . В его каскадах ограничения автор применил уникальные полевики КПС104А, которые создают эффект лампового перегруза за счёт своих параметров , а именно- низкое напряжение отсечки – 1-2 В. Сссылки на статьи, в которых я брал схемы –здесь Персональная страничка Denn'а :: ПРОЕКТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ "ПРИМОЧЕК" ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ :: SansMarshall и Еще один метод моделирования триодного ограничения на ПТ :GTLab.Net . Кстати, это моя первая работа, где я сделал экранированные платы на обе примочки . Хотел, чтобы было всё по Фен-Шую, так сказать. Результат меня порадовал)) , немного дольше по времени – надо делать воронки на отверстиях платы . Ну и все сигнальные провода, по которым идёт звук, тоже решил ставить экранированными. Это всё-таки очень чувствительные преампы, поэтому экранировка всех узлов должна быть соответствуюющей, иначе будет самовозбуждение )))). Итак, хватит теории , начнём со схем и плат . Схемы и платы Layout : |
18.06.2012, 20:53 | |
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это Ламповый усилитель, гитарный комбик Аналоговый вольтметр |
18.06.2012, 21:20 | #5 (permalink) |
Маньякер
Теперь бы это все в достойный корпус...
18.06.2012, 21:23 | #6 (permalink) |
Воля и Разум
Спасибо, дружище, я старался ))))) Детали тоже брал самые лучшие, проходные звуковые кондёры- плёнка. Все Вимовские не брал, так как для в перегрузе разница не сильно заметная, а эти тоже очень неплохие, я на них все примочки делаю. Зелёные орбиты хуже для звука.
Сейчас я на стадии оформления всё в корпус. Наконец пришли по заказу все недостающие детали- полевики КПС104А ждал около месяца, ехали в Винницу аж с Москвы. И кнопки DPDT тоже пришли недавно. Скоро выложу фотки корпуса. Кстати, корпус я нашёл очень удачно- в селе был старый нерабочий ТВ-тюнер , который мне как раз подошёл по размерам идеально. Так что на корпус я вообще ничего не потратил ))))) |
18.06.2012, 21:45 | #8 (permalink) |
Воля и Разум
Разницу между фуззом и дисторшином я знаю ))))))) . И собирать такую примочку вообще несеръёзно. Фузз- это вообще самая простая примочка на 2-х транзисторах. Но у меня была цель спаять процессор с эмуляцией лампового звука ))))
18.06.2012, 21:58 | #9 (permalink) |
В 70-х Ещё как это было круто
Я не для повторения - просто накаило настальгия Ещё было много чего - квакушки, фазовращатели Но не буду засорять тему |
19.06.2012, 00:32 | #10 (permalink) |
Воля и Разум
Вот кстати, обещанные фотки корпуса. Как я уже сказал, корпус сделал из старого нерабочего ТВ-тюнера- по размерам он мне подошёл идеально , как раз всё помещается. Насчёт надписей- сначала я думал их заказать в полиграфии, чтобы нанесли методом штампования, но потом подумал, что они всё равно не сделают так, как я хочу. Очень это напряжно будет- там же надо сделать готовый макет в каком-то графическом редакторе, да и ещё чтобы потом всё идеально совпало с отверстиями. Это очень тяжело. Поэтому я решил сделать просто- напечатал на бумаге надписи, прикрепил их к корпусу, и акуратно заклеил их сверху широким скочем, в один слой. Вышло почти незаметно- как для себя- то вполне сойдёт) Так что скоро начну всё переносить в корпус.
