18.04.2013, 00:39 | #11 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
18.04.2013, 00:39 | |
Участники форума когда то создавали аналогичные темы Монитор LG L1715SL - скачет напряжение Скачет FPS Скачет выходное напряжение на стационарном генераторе Напряжение насыщения |
18.04.2013, 00:47 | #12 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.04.2013, 01:02 | #13 (permalink) |
Старый пограничник
Возьсми СНАН на сервоприводе...Стабилизатор напряжения однофазный сервоприводный ЭЛИМ СНАН-10000 | Voltmarket - ВольтМаркет Украина, Днепропетровск. Специализированный мага У меня точно такой же...Пока проблем нет...
18.04.2013, 05:34 | #15 (permalink) |
30.04.2013, 13:12 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Было такое. Причина - перекос фаз, связанный со "слабым нулем". То есть если нулевой провод, идущий внутри дома и от дома к питающей подстанции недостаточного сечения, то при разбалансе фазных нагрузок (например, в квартирах, сидящих на одной фазе, потребители либо в отъезде, либо там бабушки, усиленно экономящие свет, а на другой - потребители с кучей бытовой техники) падение напряжения на таком проводе может достигать десятков вольт.
Как тут правильно заметили, необходимо проверить ноль на целостность и сопротивление. Но при этом быть готовым к тому, что энергокомпания начнет с навешивания лапши на уши ("у вас всё в порядке!!!"), так что нужно проявить жесткость. Знаем. Проходили. |
01.05.2013, 22:49 | #20 (permalink) |
Чистильщик
И где там нижний предел 65 вольт, 85 вижу но не верю.
