15.02.2014, 01:18 | #31 (permalink) |
26.02.2014, 18:19 | #32 (permalink) |
Прочитал на форуме электриков такую тему - чувак установил у себя электронный стабилизатор, он очень быстрый и все такое, но есть одно НО. Из-за него моргают лампочки. Почему такое может быть?
26.02.2014, 18:53 | #33 (permalink) |
Скорее всего, потому что стабилизатор быстрыми скачками регулирует напряжение, прибавляя и убавляя его. На счет orion15 не переживайте — у него бесступенчатое регулирование.
27.02.2014, 19:16 | #35 (permalink) |
То и значит ) Регулировка напряжения происходит плавно, бесступенчато, хотя скорость при этом высокая. Свет при такой регулировке не моргает
28.02.2014, 18:00 | #36 (permalink) |
Товарищи, какой однофазный стабилизатор посоветуете на 5-10 кВТ с расширенным диапазоном, особенно нижнее значение важно. Нужно примерно 130-260 В. Такое вообще реально?
03.03.2014, 22:58 | #38 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вы лучше такие советы не давайте. Сперва- да ,а потом -я точно незнаю.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.03.2014, 17:10 | #40 (permalink) |
P { margin-bottom: 0.21cm; } Я узнавал, про диапазон все правильно сказано, можно расширить от 120 до 280 В. Еще оказывается есть возможность выставить напряжение на выходе, если не нужно 220В, то можно установить любое другое в пределах 200 — 240 В
