09.02.2012, 22:52 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Напряжение насыщения
Напряжение насыщения КЭ при токе х Ампер равно у Вольт. Насыщение это когда ток КЭ больше не возрастает при увеличении тока БЭ? А напряжение насыщения это что? |
09.02.2012, 22:52 | |
В этих постах вы сможете найти интересующую вас информацию Напряжение на выходе 3.5 мм Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? Высокое напряжение Регулятор напряжение от 0,5v до 10v Измерить напряжение в USB |
09.02.2012, 23:02 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Даня, хорошо объяснил ...
Это когда транзистор уже открыт и открывать дальше некуда, от слова - насытиться ...
09.02.2012, 23:04 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
09.02.2012, 23:12 | #7 (permalink) |
Ребята, а Флуд тут не причем ...
Еще проще, если транзистор насытился, дальше как не раскочегаривай его он больше не откроется, ну это как правило предельные параметры ...
09.02.2012, 23:14 | #8 (permalink) |
Нет напряжение КЭ, это рабочее в данный момент падение напряжения КЭ ...
10.02.2012, 07:24 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Насыщение (Uнас) у биполярника - это состояние, когда на обоих pn (np) переходах все свободные электроны ориентированы в одну сторону (теоретически)- то есть полностью открыт (ключевой режим). Тем не менее и как нам известно, любой переход обладает неким ненулевым сопротивлением даже в ключе. И рассеиваемой на транзисторе мощностью. Ну а мощность будет зависеть от произведения Uнас КЭ на ток коллектора (Iкэ) + ток на базе (Iбэ), необходимый для открытия перехода, умноженный на UнасБЭ. Поэтому Uнас - это составное значение, которое определяется из UнасКЭ и UнасБЭ, при фиксированном значении Iкэ, в зависимости от Iбэ. Поэтому и пишут вид зависимости Uнас от типа измерений - либо при фиксированном токе КЭ, либо выражают UнасКЭ и UнасБЭ через фиксированный коэффициент насыщения (Кнас). Насколько помню, чаще применяется первый вариант измерений. |
