28.01.2013, 12:29 | #11 (permalink) |
дилетант
28.01.2013, 12:29 | |
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса Можно увеличить оперативную память? Можно ли увеличить выходное напряжение? Можно ли уменьшить напряжение с помощью ламп? |
28.01.2013, 14:36 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
12в вентилятор если хороший то тожебудет от 5в работать правда слабенько Совеременные порты иногда и до ампера держат, они используются для подключения и зарядки устройств. Это либо заранее задано производителем либо включается в биосе или непосредственно на материнке - перемычками. Если вы задумали подставку для ноутбука то берите и 12в вентиляторы и делайте блок питания или ставьте аккумулятор(если её переносить будете) это будет лучше чем мучить бедный ноут Впринципе можно и напрямую к батарее ноута подключать, там вроде 12в и есть, но надо проверять. В общем если подставка стационарная то лучше сделать питание от сети, если переносная то лучшее решание - запитать от отдельного аккумулятора, можно взять от шуруповёрта кпримеру или другой, если от шуруповёрта то можно разобрать и спрятать аккум в теле подставки.
28.01.2013, 15:50 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
28.01.2013, 19:53 | #14 (permalink) |
Лентяй
Есть современные ноуты с мощными процами и видюхами и никакой системой охлаждения, перегрев идёт жуткий прям с завода Уже пару таких разбирал, отваливается там видеомостик от перегрева, ноуты фирмы асус с процами I5-I7, точнее не помню Вот там реально дополнительное охлаждение не помешало бы. Просто надо покупать не подставку где вентиляторы обдувают корпус а искать такую где вентиляторы дули бы в отверстия. Хотя я думаю что лучше сделать самому, оно и дешевле будет и качественнее Просто взять кусок любого материала способного выдерать вес ноута, хоть фанеру, разметить отверстия точно под вентиляционными отверстиями ноута и поставить с обратной стороны кулера, и от 12в питать чтоб вдуло так вдуло А если ещё и резиновые прокладочки сделать чтоб не терялся поток то вообще вертолёт будет
