Старый 28.01.2013, 11:49   #1 (permalink)
kalininpanik91
По умолчанию Можно ли увеличить ток и напряжение на USB?
Подскажите можно ли увеличить постоянного напряжения и ток выходящие от USB до вольт так 12..24?? что бы питать 1-2 куллера.
kalininpanik91 вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса
Можно увеличить оперативную память?
Можно ли увеличить выходное напряжение?
Можно ли уменьшить напряжение с помощью ламп?
Старый 28.01.2013, 11:53   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
нет нельзя, не даст это сделать максимально допустимый ток порта 250ма один кулер максимум. лучше использовать отдельный блок питания.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 11:55   #3 (permalink)
EVO_X
Сообщение от kalininpanik91 Посмотреть сообщение
Можно либо силу повысить, либо напряжение. Одновременно нельзя!
EVO_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 12:02   #4 (permalink)
оборотень
Сообщение от DJ_SLAVA Посмотреть сообщение
правильно но опять же повышаем силу тока уменьшается напряжение, и наоборот повышаем напряжение падает сила тока.
Старый 28.01.2013, 12:03   #5 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
"выходящие от USB" увеличить нельзя. Можно найти на материнке или взять напрямую от БП 12B и подать их на USB (проводочки+паяльник), не забыв при этом обрезать "штатные" сигнальные и силовые дорожки USB... только как то коряво это все. а) ну а как по запарке сунете в этот "модернизированный" порт обычное USB устройство... ну флешку каукю нибудь... кирдык флешке... б) на 12B вениляторах molex разъем, зачем вам USB сдался? Если же вентилятор работает от USB разъема, то значит от 5-вольтовый... в) 12....24... ну 24 вольт на компе не найти (на ноуте и 12-ти то нет нигде), но вопрос в другом - вам 24 надо чтобы последовательно 2 вентилятора подключать? не находите такое подключение порочным изначально?...
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
по спецификации USB2.0 500mA, USB3.0 900mA... ну естественно 5B...
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 12:09   #6 (permalink)
оборотень
на нескольких компах замерял силу тока порта 250 -300ма и отключается (срабатывает защита) но может где и встречаются и на 500-900 но однозначно кулера к усб порту подключать не советую
Старый 28.01.2013, 12:14   #7 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Сообщение от minos66 Посмотреть сообщение
Да не, ничё не будет! Ни флешек, ни принтера...
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 12:18   #8 (permalink)
kalininpanik91
Просто мне очень интересно как работает подставки охлаждение для буков от USB. На некоторых даже по 4 вентилятора. Что там за вентиляторы такие? и врятли там на прямую все. Подумал может стоит какой то увеличитель.
Старый 28.01.2013, 12:19   #9 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Бывает, особенно на портах, расположенных не на материнке, а на выносных панельках - это по сути пассивный USB-hab, подключенный к одному порту USB материнки. Понятно, что 500mA "материнского" порта делятся между всеми нахлебниками.
На некоторых ноутах можно программно увеличить допустимую силу тока на одном порте USB до 1A (например на всех МАС ноутах есть такая фича, чтобы была возможность iPhone/ iPad заряжать). Но если такой фичи нет (по сути она объединяет два порта в параллель), то без паяльника ничего не увеличить....
Старый 28.01.2013, 12:20   #10 (permalink)
оборотень
не там просто вентиляторы на 5в, или же работают на пониженном напряжении.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
