Старый 30.05.2012, 22:37   #1 (permalink)
temavt
По умолчанию Как определить обмотки трансформатора?
нашел старый трансформатор. подскажите как определить Uвх Uвых, номинал Uвх и максимальную силу тока? фото прилагается.
temavt вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего тут можно найти ответ
БП из электронного трансформатора
Перемотка трансформатора
Намотка новой вторичной обмотки
Старый 30.05.2012, 22:43   #2 (permalink)
mettrofan
ищи первичку, включай в сеть и мерий напругу на вторички(ек?).
чтобы найти первичку, померий сопротивление всех обмоток, и где будет самое большое там и первичка. и первый запуск лучше производить через лампу накаливания.
mettrofan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 22:45   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сначала нужно прозвонить все обмотки, нарисовать схему обмоток и их сопротивления.
Старый 30.05.2012, 22:52   #4 (permalink)
temavt
прозвонил все выводы.(всего их 8) пищит только при прозвонке пары 5-6 и пары 7-8(скорее всего вторчика). может на вторичке(предварительно) быть сопротивление 4 Ома а на первичке(предварительно) 700?
Старый 30.05.2012, 23:01   #5 (permalink)
Stvol
Mebmer
Сообщение от temavt Посмотреть сообщение
Скорее всего.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 23:02   #6 (permalink)
temavt
почему тогда не прозваниваются пары 1-2 и 3-4? и как это "включить через лампу накаливания"? извините за глупые вопросы
Старый 30.05.2012, 23:03   #7 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Транс может быть и не для питания. Обмотка с большим сопротивлением не всегда быват сетевая, м.б. анодная.
Сначала, конечно, сеть подключаем к обмотке с большим сопротивлением. Прогоняем на холостом ходу, не греется? Мерим напряжение на других обмотках. подключаем к ним напругу. Можно реостат. мерим ток, проверяем не греется ли. Если есть обмотки другие с большим сопротивлением, проделываем то же самое подключив их к 220 и т.д. В большинстве случаях две обмотки с большим сопротивление подключаются последовательно для 220 Вольт, а для 127 одна из них или в параллель, но это только для универсальных. Судя по фото в Вашем случае, кажется, именно так. Но он не универсальный. Скорее всего от какой-то связевой аппаратуры, не мощный, похоже даже из стран соцлагеря.
Через лампочку последовательно от 220, ценный совет. Только нужно взять лампочку ватт на 150. Это нужно на случай если у вас короткое будет в трансе, тогда лампа загорится ярко, а на хх не будет гореть.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 23:06   #8 (permalink)
temavt
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
транс кажется выдирался из старого забугорного ИБП. если я начну эксперементировать "катастрофы" не будет в виде КЗ или сгоревших розеток, предохранителей и тд?
Старый 30.05.2012, 23:07   #9 (permalink)
Stvol
Mebmer
Анодные трансы на таком каркасе из сопливого пластика не мотали. Ему градусов 60-70 и поплывёт, улыбаясь формами.
temavt, последовательно с обмоткой лампу 60-100Вт и в сеть. И видно будет.
Старый 30.05.2012, 23:09   #10 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Мерить нужно стрелочным омметром, не цифровым.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
