15.05.2012, 11:29 | #1 (permalink) |
Стабилизатор вращения с оптическим датчиком
15.05.2012, 11:29 | |
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей Помогите с датчиком температуры видеокарты Регулятор скорости вращения вентилятора Можно сделать регулятор вращения вентилятора? Скорость вращения вентилятора Регулятор скорости и направления вращения серводвигателя Датчик дымности. Есть идеи? Что можно сделать с этим датчиком? |
15.05.2012, 12:50 | #4 (permalink) |
Стабилизатор частоты вращения коллекторного двигателя :: QRZ.RU Наиболее распространенным типом стабилизаторов частоты вращения ведущего двигателя кассетных магнитофонов является регулятор с положительной обратной связью по току [1]. Регулирование происходит параметрически, поэтому частота довольно сильно меняется при изменении нагрузки на валу двигателя. Для повышения качества работы стабилизатора необходимо ввести обратную связь по частоте вращения. Обычно при этом на вал двигателя устанавливается специальный датчик, чаще всего оптический [2]. Такой датчик включает в себя оптопару, световой поток которой прерывается крыльчаткой (или диском с отверстиями), которая насаживается на вал двигателя. Крыльчатка прерывает световой поток, и на выходе оптопары формируются импульсы с частотой вращения двигателя, умноженной на количество прорезей в крыльчатке. Иногда применяется и другой вид датчиков - магнитный. Тогда на вал двигателя устанавливается шестеренка из ферромагнитного материала, рядом с которой крепится магнитная головка. При вращении шестеренки на выводах головки появляется переменное напряжение с амплитудой около милливильта и частотой, равной частоте вращения двигателя, умноженной на количество зубъев на шестеренке. Однако, при доработке готового ЛПМ часто бывает трудно найти место для установки какого-либо датчика. Но это и не обязательно. Дело в том, что информацию о частоте вращения коллекторного двигателя можно извлечь из потребляемого им тока. Этот ток содержит переменную составляющую, первая гармоника которой имеет частоту, равную частоте вращения двигателя, умноженную на число пластин коллектора. Двигатели, которые чаще всего применяются в магнитофонах, имеют три пластины коллектора. Поэтому эта частота равна утроенной частоте вращения двигателя. Именно на этом принципе и построен описываемый регулятор.
15.05.2012, 12:53 | #5 (permalink) |
15.05.2012, 12:59 | #6 (permalink) | |
15.05.2012, 13:07 | #8 (permalink) |
15.05.2012, 13:39 | #10 (permalink) |
А чего не взять привод Унитры Г-602 ?
