24.02.2012, 17:57 | #1 (permalink) |
Скорость вращения вентилятора
и купил вентилятор аж с запасом - 3800 об/мин. шумит как бешеный .. в биосе можно снизить но лишь до 3050 об/мин. после запуска компа через специальную прогуц с диска от материнки можно изменять скорость как угодно .. но мне надоело уже .. какждый раз при запуске компа запускать эту прогу .. вобщем что сделать чтобы вращался он со скоростью 2200 об/мин ?? (не обязательно так, но чтобы примерно с такой скоростью) ? в службу поддержки материнки не могу написать, т. к. не знаю англ. яз. а в Асроке поддержка только на английском .. думаю, что проще всего поставить резистор да и все .. но вот каким сопротивлением ? буду очень благодарен ... |
24.02.2012, 17:57 | |
Давайте не будем торопить события и как можно лучше ознакомимся с проблемой Регулятор скорости вращения вентилятора Можно сделать регулятор вращения вентилятора? Помогите сделать регулировку скорости вращения четырёх вентиляторов |
24.02.2012, 18:07 | #2 (permalink) |
470-510 ом проволочный регулиремый... и отрегулировать по минимуму воздействия шума на нервную систему и достаточному охлаждению того, что требует чтобы на него дули.
У меня в компе вообще нет ни одного вентилятора |
24.02.2012, 18:54 | #5 (permalink) |
смотря какая материнка
24.02.2012, 22:14 | #8 (permalink) |
Неплохо было бы узнать о температурном режиме процессора, материнской платы и видеокарты. Если они не охлаждаются нормально, автоматическая регулировка оборотов вентиляторов не будет снижать обороты, а принудительное "притормаживание" приведет к нехорошим последствиям.
24.02.2012, 22:41 | #9 (permalink) |
все охлаждается нормально ..
даже если я снижу обороты в проге и буду целый день играть в игры, то температура проца не поднимается выше 50-53 градусов.. другие компоненты компа также не греются .. а как вообще называются эти функции, в биосе, которые регулируют обороты ? |
24.02.2012, 23:46 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
