Старый 19.03.2012, 21:33   #1 (permalink)
dyusha2006
По умолчанию Задержка напряжения
Во время завода автомобиля напряжение в прикуривателе сбрасывается на 0 примерно на 1 секунду. В это время видеорегистратор выключается. Как можно задержать это напряжение на время завода, чтобы регистратор не вырубался?
dyusha2006 вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем
Задержка на отключение светодиода
Задержка <1 мс. Delphi
Стабилизатор напряжения
Повышение напряжения
Задержка во время открытия папок
Старый 19.03.2012, 21:55   #2 (permalink)
STK
Сообщение от dyusha2006 Посмотреть сообщение
Не у тебя одного такое! У меня дизель легковой, вообще ВСЕ тухнет во время заводки... Так и не смог найти причины решения...
STK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 21:58   #3 (permalink)
STK
Я слыхал можно конденсатор поставить 10.000 - 15.000мф 16 - 25вольт и передним диод чтоб обратно не тянуло во время завода, так и не попробывал эту систему... Время нету в машине ковыряться.
Старый 19.03.2012, 22:00   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Дополнительный маленький аккумулятор с диодным коммутатором для видеорегистратора ...
Старый 19.03.2012, 22:02   #5 (permalink)
STK
А так вообще можно сделать как я написал??? Правда это или нет, чтоб зря не лезть???
Старый 19.03.2012, 22:05   #6 (permalink)
George Smith
Сообщение от STK Посмотреть сообщение
Тоже вариант, можно попробывать ...
Старый 19.03.2012, 22:06   #7 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Во время запуска автомобиля КАК ПРАВИЛО должна исчезать напруга на одной из шин ( кажется 15) - это заложено в электросхему авто ! Видеорегистратор надо подключать на НЕОТКЛЮЧАЕМУЮ на время запуска шину ! Она обязательно есть - ищите с пробником во время запуска !
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 09:40   #8 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
+1. раз несколько доводилось магнитолы устанавливать, так там 2 плюса, один на постоянный + кидается (толстый красный провод) а другой на отключаемый через зажигание, чтоб во время заводки авто аппарат отключался. как показала практика- оба провода на пост +, и магнитола только слегка притухает когда стартер крутит
blakline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 10:23   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от blakline Посмотреть сообщение
То есть по-Вашему, во время заводки зажигание отключается?
Второй провод магнитоле нужен, чтобы при выключенном зажигании (соответственно - заглушенном двигателе) магнитола не сажала АКБ.
Проблема с отключением магнитол/регистраторов/радар-детекторов и т.п. во время запуска двигателя в большинстве случаев связана с сильной просадкой напряжения в бортовой сети во время работы стартера. некоторые приборы при этом только "притухают", другие отключаются или перезагружаются.
Причин может быть много: слабая или подсевшая АКБ, плохое состояние электролита или пластин АКБ, плохой контакт на клеммах АКБ, неисправность стартера ("берёт на себя"). В случае проблем с АКБ возможны ещё проблемы с генератором (слабый ремень, межвитковое КЗ, грязный коллектор, дохлый диодный мост, щётки, реле-регулятор, просто перегрузка).
Старый 20.03.2012, 13:09   #10 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Второй провод (с постоянным плюсом) магнитоле нужен что бы при выключении зажигания она НЕ ЗАБЫВАЛА НАСТРОЙКИ и не надо было каждый раз при включении зажигания и самой магнитолы ВВОДИТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОД ! Подключайте регистратор на тот плюсовой провод , на котором "+" появляется при повороте ключа в ЗЖ и НЕ ИСЧЕЗАЕТ В МОМЕНТ ЗАПУСКА ! Вот и всё решение проблемы ...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
