#1 (permalink) |
![]() два выхода по 24в, один выход 24в будет питать 3 шаговых движка а второй 24в нужно понизить до 5 вольт для питания логики контроллера. |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Подскажите стабилизатор Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор Как сделать стабилизатор напряжения? Регулируемый стабилизатор напряжения |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
КРЕН 5А или 7805, в общем на 5 Вольт стабилизатор ...
#5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Очень большое падение напряжения получается, про большом токе - хорошая печка. Можно сделать двух-каскадный стабилизатор - первый каскад на LM2576 (это импульсный преобразователь, в силу чего не так сильно греется), уронить на нём напряжение вольт до 8-и, и уж потом - 7805. Но 2576 требует небольшого обвеса.
#6 (permalink) |
здравствуйте! я нашел вот такую схему Russian HamRadio - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Глава 6.5.ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ. , возможно ли подключить два таких стабилизатора последовательно? на один поставить LM7812 и на другой LM7805 соответственно, если да то как это сделать?
#10 (permalink) |
Можно и так
